  Creo Parametric
  Parameter in Formaten ohne Tabelle
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Parameter in Formaten ohne Tabelle (1190 / mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Creo 4.0
Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 06. Apr. 2020 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bereite gerade ein Zeichnungsformat und möchte in einem Bereich eine Zeichnungsklassifikation anzeigen lassen. Dafür habe ich ein Textfeld aller: Klassifikation: &classification eingefügt.
Jedoch wird der Parameter &classification bei einer Zeichnung nur erkannt, wenn er sich wie die anderen Parameter in einer Tabelle befindet.
Gibt es da einen Hack um den aus dem Textfeld auch gesteuert/abzufragenden Parameter zu machen?
Grüße Lars
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 06. Apr. 2020 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von letscho:
... Gibt es da einen Hack um den aus dem Textfeld auch gesteuert/abzufragenden Parameter zu machen? ...
Mach aus dem Text eine Tabelle.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
letscho
Creo 4.0
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo, danke für den Tipp. Das hatte ich schon gemacht.    Das doofe an einer Tabelle ist aber das sie im Creo immer einen Rahmen hat    Und ich diesen nicht komplett ausblenden kann...
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Apr. 2020 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das doofe an einer Tabelle ist aber das sie im Creo immer einen Rahmen hat     Und ich diesen nicht komplett ausblenden kann...
Das war mir bei der Antwort schon bewusst. Ich habe es aber schon seit langem nicht mehr ausprobiert.
Du hast da jetzt mehrere Möglichkeiten:
  • die Tabelle mit Rahmen nutzen und behaupten der Rahmen fordert die Verständlichkeit
  • die Tabelle so groß machen, wie die Berandung des Zeichnungsfeldes ist und alle inneren Linien ausblenden
  • die neue Angabe in das vorhandene Schriftfeld integrieren
  • einen Verbesserungsvorschlag bei PTC einreichen und den Link dazu hier posten, damit man dafür abstimmen kann
Egal welche du von den ersten drei nutzt, solltest Du den letzten Vorschlag auf jeden Fall mit umsetzen (falls Du die Möglichkeit dazu hast)
