  Creo Parametric
  Zeichnungssymbole unterschiedlich
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Zeichnungssymbole unterschiedlich (2551 / mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redefiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redefiner
Creo 7.0
erstellt am: 13. Dez. 2019 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur Creo 4.0 M070. Hier ist mir aufgefallen, dass wenn ich in der DIN.dtl folgenden Eintrag setze:
symbol_font auf stroked_iso
Die Symbole nicht in fett dargestellt werden. Perfekt, da unser Standardfont "font" ist. Leider bekomme ich es nicht hin, dass die Symbole welche ich an das Maß anhänge auch macht. Siehe Screenshot. Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im voraus :-)
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 13. Dez. 2019 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Dez. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 16. Dez. 2019 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
vielen Dank, den Foreneintrag hatte ich auch bereits gefunden bei meiner Suche. Aber der Eintrag ist meiner Meinung nach bereits richtig gesetzt:
default_annotation_font "font.ndx"
Funktioniert ja auch, mit Ausnahme von den Symbolen an den Maßen.
Aber Dank Dir trotzdem.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 16. Dez. 2019 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest Du mal die normale Schrift auf die isonormlt-regular.ttf umstellen? Die sieht echt hübsch aus.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 16. Dez. 2019 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo, danke für den Tipp, muss ich mir mal anschauen, aber warum die Pro/E eigenen Symbole zwar geändertert werden, wenn man den Schriftfont ändert, aber nicht die Symbole die man bei einem Maß hinzufügt, weißt Du auch nicht? Ist doch schon merkwürdig.
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 16. Dez. 2019 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich bin ein Schritt weiter. Wenn ich eine leere Zeichnung erstelle, ohne 3D Modell, dann passt es, sobald ich ein Modell dazu lade verändert sich die Symbolpalette, also die wenn ich einen Bemaßungstext editiere. Muss also vermutlich ein config.pro Eintrag sein. Halte Euch auf dem laufenden.
ok falscher Alarm. Also: Wenn ich ein Maß in einer Ansicht an ein 3D Modell anhänge, dann sieht die Symbolpalette etwas anders aus, wie wenn ich ein Maß erstelle an einem skizzierten 2D Modell. Anbei 2 Screenshots.
Demenstprechend verhalten sich auch die Symbole anders (fett an Maßen, wenn sie an ein 3D Modell hängen) siehe dazu das 3. Screenshot.
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 16. Dez. 2019 editiert.]
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 16. Dez. 2019 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich habe es gefunden. Es gibt unter:
> Datei > Vorbereiten > Modelleigenschaften > Detailoptionen (ganz unten)
die Möglichkeit so wie im 2D die DIN.DTL, auch im 3D Einstellungen zu treffen.
Hier habe ich nun wie im 2D auch, folgenden Wert gesetzt:
symbol_font "legacy"
Jetzt muss ich nur noch herausbekommen, wie man das dauerhaft einbinden kann.
Ich teste jetzt mal:
pro_dtl_setup_dir
Und sag dann bescheid.
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Dez. 2019 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pro
model_detail_options_file ###.dtl
Arni
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 17. Dez. 2019 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt, genau das habe ich gesucht !!!
Einfach super hier :-)
Vielen Dank Arni für deinen tollen Support, das Lob gilt natürlich auch Udo, der mir schon mehr als einmal aus der Patsche geholfen hat, und alle anderen natürlich auch.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Dez. 2019 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redifiner:
... Einfach super hier :-)
Ist hier schon die Weihnachtsstimmung ausgebrochen
(Danke für die nette Rückmeldung. Hat man leider nicht mehr so oft.)
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 18. Dez. 2019 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
sollte eine Selbstverständlichkeit sein, aber ich gebe Dir recht. Wird leider weniger. Bin halt "Alte Schule" ;-)
