  Creo Parametric
  Familientabelle verändert Genauigkeit!
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Familientabelle verändert Genauigkeit! (1926 / mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 12. Dez. 2019 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Folgendes Problem:
Wenn ein Drehtteil mit einer Familientabelle angelegt ist mit 3 stellen hinterm Komma. z.B. drm 6,259 dann wird, aber nur, wenn man eine Spalte hinzufügt der Wert auf 2 Stellen gerundet! Auch das 3D Modell wird gerundet.
Kann man die Nachkommastellen definieren in der Familientabelle?
Danke Gruß Matthias
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 12. Dez. 2019 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
das Verhalten kann ich mit der M100 von Creo 4 nicht nachvollziehen. Die vorhandenen Dezimalstellen einer Bemaßung bleiben auch nach dem Hinzufügen einer oder mehrerer Spalten erhalten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 12. Dez. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs jetzt noch mal versucht und ein neues Teil angelegt.
Wenn ich eine Spalte mit Parameter in der Variante hinzufüge rundet er auf 2 stellen!
Wieso den das? Verstehe es nicht.
Gruß Matthias
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Dez. 2019 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige Infos braucht es:
Ist dieses Verhalten nur bei Maße oder nur bei Parameter oder bei beiden?
Wie sind folgende config.pro Einträge?
default_dec_places ?
default_dim_num_digits_changes Yes oder no?
param_dec_places ?
Arni
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 13. Dez. 2019 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Fehler gefunden!
Das Problem liegt an der Dezimalstellenzahl im Skizzierer.
Der steht Standardmäßig auf 2 in der config.
Die Familientabelle übernimmt immer den "optischen" Wert aus dem Skizzierer auch wenn der ,000 ist.
Hab die config auf 3 Dezimalstellen geändert und da hats geklappt! (siehe Bild)
Gruß Matthias
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Dez. 2019 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Option meinst Du da?
sketcher_dec_places gibt es ja seit Creo3 nicht mehr..
Arni
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 13. Dez. 2019 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne,
default_dec_places 3
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 19. Dez. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update:
leider ist mit diesem Befehl auch in der Zeichnugn alles ,000
Das ist wieder nicht so Vorteilhaft.
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 19. Dez. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert wird im Modell meines Wissens nicht gerundet, sondern nur so angezeigt, mach mal eine Messung in der Modellvariante.
Ich würde bei diesem Maß im generischen Modell die Dezimalstellen ändern auf den gewünschten Wert, also 3.
Arni
