  Creo Parametric
  Einzelne Komponente in Zeichnung schattieren
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Einzelne Komponente in Zeichnung schattieren (2564 / mal gelesen)
kodiak42
Sehen Sie sich das Profil von kodiak42 an!   Senden Sie eine Private Message an kodiak42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kodiak42
Creo 3 (M160) mit CIM Database (CDB)
Windows 11
Intel Core Ultra 7 165H
32 GB Ram
NVidia RTX 2000 Ada
erstellt am: 18. Jun. 2019 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen,
ich würde gerne in einer Zeichnung ein einzelne Komponente deutlich optisch markieren, in dem ich sie schattiert darstelle. Kennt jemand eine Möglichkeit wie dies erreicht werden kann?
Ich kann die gesamte Baugruppe schattiert darstellen, aber einzelne Komponente finde ich nicht.
Musste schon mal jemand eine Komponente markieren nach dem Motto: aus 20 m fällt es noch auf, also nicht nur ein Sternchen oder so? Wie habt ihr das umgesetzt?
Kai
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Jun. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens ist das in der zeichnung nicht möglich.
Ein so definierter Kombi-Zustand in der baugruppe läßt sich in der Zeichnung nicht darstellen.
Alternativ kann man mit #Layout #Komponentendarstellung #Stil
alle Komponenten auf #phantom_transparent setzen und nur die gewünschten Komponenten auf Standard belassen (sichtbare Kanten)
Arni
kodiak42
erstellt am: 18. Jun. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auch schon mit Kombi-Zustände experimentiert. Aber das war bis jetzt nichts. Nur Linienart ändern ist halt etwas schwach in der Ausprägung - da würde ich mir mehr wünschen.
Von früher mit Solidworks bin ich da wohl etwas verwöhnt. Vielleicht fällt jemanden ja noch was ein.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 18. Jun. 2019 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Zeichnung ist ein Dokument, in dem der weiße Hintergrund mit schwarzen Strichen versehen wird, um das Bauteil oder die Baugruppe darzustellen.
Schattierte Ansichten oder gar bunte Bilder sind auf einer Zeichnung nicht erwünscht. Wem es nicht möglich ist, die notwendigen Informationen auf diese Art verständlich zu machen, sollte vielleicht über einen anderen Beruf nachdenken, beispielsweise Grafiker oder Designer.
Nur weil so etwas jetzt möglich ist, muss es nicht zwingend benutzt werden.
my 2 cent
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
kodiak42
erstellt am: 18. Jun. 2019 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine "technische Zeichnung" ist das Beschrieben. Eine allg. Zeichnung ist erst mal das wofür ich sie brauche. Und in diesem Fall brauche ich eine deutliche Kennzeichnung.
Was ich nicht brauche ist eine Grundsatzdiskussion. Und wenn meine Zeichnung ein Kunstwerk wird, dann ist das halt so. So lange es für meine spezifische Situtation zum Ziel führt ist doch alle OK.
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Jun. 2019 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ein Kunstwerk sein darf....
In der Baugruppe zwei vereinfachte Darstellungen erzeugen,
eine VD ohne diese Bauteile und eine VD nur mit diesen Teilen
in der Zeichnung von der ersten VD eine Standardansicht erzeugen
mit Positionierung zB. auf das Standard-Koordinatensystem.
Zweite Ansicht schattiert erzeugen und genau über die erste positionieren auch wieder mit dem Koordinatensystem.
Arni
Mandorim
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
erstellt am: 18. Jun. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es wenn du alle Bauteile, ausser jenes welches optisch hervorgehoben werden soll, transparent (strichlierte Linie) darstellst?
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jun. 2019 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kodiak42:
... Was ich nicht brauche ist eine Grundsatzdiskussion. ...
Es sollte keine Grundsatzdiskussion werden. Es war lediglich eine Anmerkung zu dem Thema und die lass ich mir so wenig untersagen wie Du Dir die bunte Zeichnung nicht untersagen lässt.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 18. Jun. 2019 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Ein so definierter Kombi-Zustand in der baugruppe läßt sich in der Zeichnung nicht darstellen...
Doch, geht.
Man muss dazu nur in den Ansichtseigenschaften die Darstellung auf "schattiert" setzen und den in der Baugruppe definierten Kombi-Zustand selektieren.
Solange man das Ergebnis nicht Technische Zeichnung nennt, ist es in meinen Augen auch OK. "Managementgerechte Buntzeichnung" (nicht von mir ) trifft es besser.
Gruß Frank
kodiak42
erstellt am: 18. Jun. 2019 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U_Suess: Wir verstehen uns doch
@Arni: so werde ich es mal probieren. Ist zwar etwas Arbeit aber ist ja auch nicht Routine (Stichwort Kunstwerk)
Kai
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Jun. 2019 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
@frank08
Dann wohl erst ab Creo4...
Arni
kodiak42
erstellt am: 19. Jun. 2019 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, leider funktioniert frank08's Vorschlag in Creo 3 noch nicht. Dennoch danke.
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP Z2 G5 Workstation
Quadro P2200
32GB Ram
Creo 4.0
erstellt am: 19. Jun. 2019 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
"Managementgerechte Buntzeichnung" (nicht von mir  nosmile: trifft es besser.
Sehr schöne Umschreibung, ich würde noch "Marketing" hinzufügen
Kommt aber halt wirklich manchmal vor das sowas verlangt wird...
mfg Thomas
