 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Biegetabelle für verschiedene Winkel (1944 mal gelesen)
nupogody Mitglied
 Beiträge: 384 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 05. Jun. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Hätte jemand eine Biegetabellendatei die die Möglichkeit gibt, verschiedene k-Faktoren je nach Winkel vorzugeben? ich weiss ganz genau, dass das möglich ist und es geht ungefähr so:Anlage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 05. Jun. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
Wenn Du wirklich so einen Werkstoff hast oder die eingesetzten Maschinen solche unterschiedlichen k- oder y-Werte benötigen, dann musst Du nur den k- oder y-Wert für die entsprechende Biegung zu ändern. Und du solltest im Tabellenteil entweder stimmige Werte für die 90°-Biegung angeben oder nicht verwendbare Werte, damit immer die Berechnung zum Einsatz kommt. BTW Die angegebenen Tabellenwerte sind immer für 90°-Biegungen. Andere Winkel werden interpoliert, wenn es nutzbare Daten in der Biegetabelle gibt. Falls nicht kommt wie oben schon geschrieben die Berechnung zum Einsatz. Wenn Du aber unbedingt unterschiedliche Biegetabellendateien einsetzen möchtest, kannst Du auch diese den jeweiligen Biegungen zuweisen. Erstellen musst Du diese allerdings, weil Du ja die Werte hast, die solche Biegungen erzeugen. Zitat: ich weiss ganz genau, dass das möglich ist und es geht ungefähr so:Anlage
Was Du hier hast, ist eine ganz normale Biegetabellendatei. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Alles was du geschrieben hast, ist mir soweit bekannt. ich widerspräche dir allerdings:ich habe in einer Firma gearbeitet (sind aber schon über 20 Jahre her), wo mit IF Bedingungen in der Tabellendatei UNTERSCHIDLICHE K Werte für die Winkel von 5 bis 10, von 10 bis 15, etc. zuzuweisen waren. DAS GEHT! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: ... wo mit IF Bedingungen in der Tabellendatei UNTERSCHIDLICHE K Werte für die Winkel von 5 bis 10, von 10 bis 15, etc. zuzuweisen waren. ...
Wenn Du nicht mit der Zuweisung von unterschiedlichen K-Werte im Teil arbeiten möchtest, dann setzt es doch genau so um, wie Du es hier beschrieben hast. Im Formelbereich die ganzen IF-Bedingungen für die Winkel mit den entsprechenden Formeln eintragen. Dabei würde ich aber immer mit einem Faktor arbeiten, der mit dem eingestellten K-Wert zusammenhängt. - Winkel=90° : L = (Π/2 x R + Y-Faktor x T) Θ/90
- Winkel zwischen 80° und 90° : L = (Π/2 x R + Korrektur_80 *(Y-Faktor) x T) Θ/90
- Winkel zwischen 70° und 80° : L = (Π/2 x R + Korrektur_70 *(Y-Faktor) x T) Θ/90
Ist nur eine Fleißarbeit und man muss die entsprechenden Werte haben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2019 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
