 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Erzeugung von KE's in Baugruppe (1334 / mal gelesen)
rvs Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 25.05.2019
erstellt am: 25. Mai. 2019 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe derzeit eine Baugruppe in welcher ich über Erzeugen -> Teil -> KE erzeugen neue KE's direkt an der Baugruppe erzeuge. Bei dem erstellen der Zeichnungsableitung der Einzelteile kriege ich dann leider nicht mehr die Auswahlen zwischen "FRONT; BACK; ..." wodurch ich keine richtige Zeichnung anlegen kann. Ich vermute das Problem liegt in dem gewähltem Koordinatensystem. Ich wähle immer das Standartbaugruppen-Koordinatensystem als Bezug, wodurch dieses deutlich außerhalb des eigentlichen Teils liegt. Wo sollte man das Bezugs-Koordinatensystem hinlegen, damit es solche Probleme nicht mehr gibt? In den Schwerpunkt des Volumenkörpers ist ja bevor überhaupt das eigentliche Modell steht schwer umzusetzen. Gibt es da einfachere Möglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2019 18:11 <-- editieren / zitieren -->
Herzlich Willkommen auf cad.de ! Viele Wege führen nach Rom. In seltenen Fällen verwende ich innerhalb einer Baugruppe ein KE zum Schneiden (Schneiden - groß) für Schnittdarstellungen für externe Programme. Eine Baugruppe ist nicht zum Zeichnen gedacht. Zeichne deine Teile als Part. Baue das erste Part mit „Standard“ (Standard mit d) ein. Die nächsten Teile werden dann individuell eingebaut. Tipp: Wenn zwei Teile über das Koordinatensystem exakt zueinander passen sollen, z.B. Teil und die Negativform dazu, erstelle ich zunächst mit „Speichern unter ...“ eine Kopie vom Teil. Erstelle mit den ersten drei Grundebenen einen unabhängigen Körper darüber. Lösche alle anderen KE‘s heraus und speichere den neuen Körper ab. Jetzt lassen sich die beiden Körper über Standard zueinander positionieren. [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 26. Mai. 2019 editiert.] |
erstellt am: 25. Mai. 2019 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2019 21:09 <-- editieren / zitieren -->
Nein. Das macht auch keinen Sinn. Eine Baugruppe ist von der Dateigröße eine Minidatei. Sie legt eigentlich nur die Partnamen und ihre jeweilige Position / Einbaubedingung fest. |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 26. Mai. 2019 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rvs
Wieso kann man in einer Baugruppe keine Einzelteile erzeugen? Wenn ich in einer Baugruppe ein Teil erzeuge, dies dann aktiviere und dort meine einzelnen KE erzeuge, dann sollte es doch wie gewünscht gehen. Die Informationen werden ja nicht in der Baugruppe gespeichert sondern in dem erzeugten Einzelteil. Das bei der Zeichnungsableitung keine Auswahl von Ansichten möglich ist, hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, dass bei der Erzeugung des jeweiligen Einzelteils nicht die richtige Template genutzt wurde. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Wieso kann man in einer Baugruppe keine Einzelteile erzeugen?
Das geht nicht, weil das Thema "Problem mit Erzeugung von KE's in Baugruppe" ist. [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 27. Mai. 2019 editiert.] |
erstellt am: 27. Mai. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rvs
Zitat: Original erstellt von Julian72: Das geht nicht, weil das Thema "Problem mit Erzeugung von KE's in Baugruppe" ist.
Nur steht eben in der ersten Zeile, dass er ein Teil erzeugt hat und dann die KE. Aber schließlich bei der Zeichnungserzeugung gescheitert ist. *mitschulterzuckt* ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren -->
OK. 1:0 für Dich. |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 27. Mai. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rvs
Natürlich ist eine direkte Modellierung eines Einzelteile in der Baugruppe auch möglich,es gilt nur einiges zu beachten. Eventuell kann man auch die Referenzierung von Baugruppenelementen in der config.pro verbieten: default_ext_ref_scope none Mit Deiner Befehlsfolge #Erzeugen #Teil #KE's_erzeugen wird eine Teil ohne Kopie vom Startmodell erzeugt. Somit fehlen alle Voreinstellung vom Startmodell wie Bezüge, Parameter, Ansichte, Schnitte usw... Sollte man meiner Meinung nach nie verwenden! Die richtige Befehlsfolge ist so: #Erzeugen #Teil #aus_vorhandenem_kopieren (Startmodell wird kopiert) Plazieren Teil aktivieren KE's erzeugen Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
