  Creo Parametric
  Part in ASM in zwei Zuständen darstellen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Part in ASM in zwei Zuständen darstellen (1695 / mal gelesen)
mb0771sb
Sehen Sie sich das Profil von mb0771sb an!   Senden Sie eine Private Message an mb0771sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 05. Dez. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will folgendes umsetzen, komme aber nicht weiter und weiß nicht welche Vorgehensweise/Funktion ich nutzen kann:
Hab ein Part mit zwei KEs z.B. einen Sicherungsring:
- KE Nr. 1 ist gespannt/eingebaut auf Durchmesser D1
- KE Nr. 2 ist gespannt/eingebaut auf Durchmesser D2
- das Part wird zweimal in eine Baugruppe gebaut und soll jeweils einmal auf Durchmesser D1 bzw. D2 eingebaut werden
- in der Realität ist es ein und der gleiche Ring der auf zwei versch. Durchmesser aufgezogen wird, deshalb mein Wunsch, dass das Part im Baum auch zweimal unter dem gleichen namen auftaucht.
Habe es im Part über 2 versch. vereinfachte Darstellungen versucht, jedoch bekomme ich das nicht in der Baugruppe abgebildet.
Kann mir wer eine Hilfestellung geben?
Benjamin
[Diese Nachricht wurde von mb0771sb am 05. Dez. 2017 editiert.]
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 05. Dez. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
Vorschlag 1: Familientabelle --> aber unterschiedliche Nummern (z.B. xxxxx_v1 und xxxxx_v2
Vorschlag 2: Flexibler Einbau der Einzelteils
Werner
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 05. Dez. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, der Versuch über VD ist nicht zielführend. Auch der Versuch dafür zwei KE in dem Teil zu modellieren ist nicht schön.
Deshalb würde ich vorschlagen, dass Dein Modell so aufgebaut wird, dass man den Einbauzustand über eine Maßänderung realisieren kann. Wenn Du das hast, dann kannst Du das Teil flexibel in die Baugruppe einbauen. Für die Flexibilität nutzt Du dann das Maß. Somit sollten in der Stückliste die eingebauten Teile als eine Position auftauchen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 05. Dez. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es jetzt über "Flexibel machen" gelöst!
- Part im Zustand ungespannt modelliert
- Skizze mit Kreisbogen
- Durchmesser bemaßt (freies Maß)
- Bogenlänge in mm bemaßt (gesperrt)
- in Baugruppe beim Part unter Definition editieren > Flexibiliät > als variiertes Element den Durchmesser des Rings nehmen
- Methode auf Durchmesser stellen
- und dann den gewünschten Durchmesser aus dem ASM auswählen
Danke Euch für den Tipp!
Benjamin
