  Creo Parametric
  DEV.L für Import Geometrie
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  DEV.L für Import Geometrie (1206 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 03. Mai. 2017 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Jetzt bin ich mir etwas unsicher daher möchte ich mir Rat bei euch holen.
Ich habe Importteile (Bleche). diese muss ich abwickeln und zum Hersteller senden. Der Hersteller hat mir seine Biegeradien und K-Faktor bekannt gegeben. So weit so gut.
Nun..die Geometrie hat andere Biegeradien, als diese vom Hersteller. Diese Radien kann ich natürlich auch nicht verändern un das interessiert mich auch nicht.
Ich will lediglich durch Änderung der Blechparameter und / oder durch die MANUELE Änderung von DEV.L die Abwicklung steuern.
Nur bis jetzt habe ich es nicht so ganz herausgefunden was richtig ist.
Sagen wir mal so... ich hätte ein 2mm L-Blech und jeder Schenkel hat 100mm. Ich WEIS, dass ich mit R=2.1mm und K=04 (die Herstellerangaben) arbeiten muss. Diese stelle ich auch in den Blechparameter um. Nun kommt die Frage:
Wie viel soll DEV.L sein? Nach welche Formel wird sie ausgerechnet?
Wird die DEV.L richtig sein, wenn die Geometrie "falsche" Radien hat und ich nur die K und R in den Parametern verändert habe, oder muss ich die DEV.L selber ausrechnen und bewusst manuipulieren?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 04. Mai. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
nupogody
erstellt am: 06. Mai. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Du zitierst ein Link in deiner vorherigen Konversation, der nicht mehr geht (letzte Zeile).
Momentan bin ich nicht weitergekommen.
Wer kann eine gute Erklärung liefern?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 06. Mai. 2017 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
nupogody
erstellt am: 06. Mai. 2017 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und??... was hat das mit Importierte Geometrie, DEV.L etc?
Grundkenntnisse brauche ich nicht. Ich habe etwas ganz anderes gefragt.
Aber..danke dir für deine Mühe!
Zumindest jemand hat versucht meine Frage zu beantworten
Gruß!
