  Creo Parametric
  Creo 4.0: edrawings-Dateien erstellen?
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Creo 4.0: edrawings-Dateien erstellen? (2791 / mal gelesen)
tbk
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tbk an!   Senden Sie eine Private Message an tbk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbk
creo 4.0 parametric auf thinkpad e560
erstellt am: 31. Jan. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist es möglich, edrawings-Dateien aus Creo Parametric 4.0 zu erstellen?
Ich habe es mit dem edrawings viewer & publisher von http://www.edrawingsviewer.com/ed/edrawings-publisher-pro-engineer.htm versucht, aber der findet bei der installation kein PTC Creo (oder welches verzeichnis muss ich wählen?)
Ist ggf. der edrawings publisher noch nicht so weit, dass er mit Creo 4 arbeitet?
Danke für alle hinweise, tobias
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 31. Jan. 2017 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tbk:
... Ist ggf. der edrawings publisher noch nicht so weit, dass er mit Creo 4 arbeitet?
Lies Dir doch einfach mal die "System Requirements" auf der von Dir verlinkten Seite durch.
BTW: Pro/E Wildfire 4 <> Creo 4
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
tbk
konstrukteur
erstellt am: 31. Jan. 2017 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wenn ich von der downloadseite http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm auf "eDrawings for PTC CREO" gehe, komme ich auf eine seite http://www.edrawingsviewer.com/ed/edrawings-publisher-cocreate-onespace.htm zum thhema CoCreate OneSpace (ohne downloadmöglichkeit)...
Hat schon jemand mit Creo 4.0 edrawings-Dateien erstellt? Gibt es ggf. eine andere Möglichkeit dazu? Offenbar ist der edrawings-Publisher noch nicht so weit ...
Danke, tobias
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Feb. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbk 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens erkennt auch die neueste Version von edrawing
nur Creo3.
Arni
