  Creo Parametric
  Fase bei 0° bzw 90° streikt
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Fase bei 0° bzw 90° streikt (2199 / mal gelesen)
euf
Sehen Sie sich das Profil von euf an!   Senden Sie eine Private Message an euf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euf
erstellt am: 27. Jan. 2017 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Fase einer Nabe parametrisiert, sprich Länge und Winkel.
Es soll auch die Funktion umgesetzt werden, dass wenn 0° bzw. 90° Fasenwinkel eingegeben werden die Fase nicht mehr zu sehen ist.
Wenn ich aber 0° bzw 90° eingebe, dann wird das KE rot und streikt.
Gibt es da eine Lösung?
LG
euf
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 27. Jan. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von euf:
... ich habe eine Fase einer Nabe parametrisiert, sprich Länge und Winkel. ...
Alle Modellmaße in Creo sind parametrisch.
Oder hast Du vielleicht einige Beziehungen eingefügt, die die Größe der Fasen anhand anderer Maße steuern?
Die von Dir gewünschte Möglichkeit, die Fase verschwinden zu lassen, indem Du unsinnige Maße verwendest, darf nicht gehen. Eine solche Geometrie ist nicht erzeugbar und führt zu dem beobachteten Fehler.
Wenn Du das Vorhandensein der Fase steuern möchtest, dann kannst Du das jedoch im Pro/Program tun. Damit kann man das Vorhandensein von KEs über Beziehungen steuern. Dies ist nicht zu verwechseln mit den Beziehungen im Modell.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 29. Jan. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dann in so einem Fall statt Fase-KE einfach eine Fläche definieren. Dafür habe ich einfach die Seitenkanten auf der Fläche versetzt. Mit mehreren Messungen darf die Kurve auch auf Null auslaufen. Damit wäre es sauber parametrisch bestimmt.
mostly harmless
MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Creo Parametric 5.0
Photoshop CC
erstellt am: 30. Jan. 2017 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euf 10 Unities + Antwort hilfreich
Und einmal drüber nachgedacht - schon kommt ne andere Idee. Es geht doch mit nem Fase-KE. Den Übergang zum Eckpunkt kann dann recht einfach als Berandungsverbund definiert werden.
Diese Lösung ist ebenfalls parametrisch sauber.
mostly harmless
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Jan. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wenn ich den Fragesteller richtig verstanden habe, möchte er einfach eine vorhandene Fase steuern. Und er hat dabei versucht, die Maße der Fase auf 0° oder 90° zu setzen, wenn er die Fase nicht im jeweiligen Teil haben wollte. Kann mich aber auch total irren.
MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Creo Parametric 5.0
Photoshop CC
erstellt am: 30. Jan. 2017 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Ja, das ist durchaus möglich. Denn wie die Nabe aussieht, weiß wohl nur der Fragesteller. Vielleicht bekommen wir ein paar Einblicke, sodass die Frage vollständig beantwortet werden kann!?
mostly harmless
