  Creo Parametric
  Gewinde
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Gewinde (2667 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 09. Dez. 2016 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein Bohrungsmuster (Durchgehende Gewindebohrung) bei einem Drehteil.Auf der Rückseite ist ein Ausfräsung die quasi in eine Bohrung reingeht.man sieht in der Zeichnung jetzt immer noch das durchgehende Gewinde im Schnitt.Wie bekomme ich das raus.Ich will nicht im Muster unterdrücken und die Bohrung neu setzen und bis Fräsfläche die tiefe einstellen.Die müssen in diesem Muster bleiben.
Danke schonmal
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 12. Dez. 2016 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das was da "übersteht" ist eine Fläche vom Gewinde.
Die kann mit Trimmen angepasst werden. (anklicken/ trimmen/ Trimmobjekt wählen/ richtige Seite auswählen/ fertig! o. so änlich!)
alternativ die Tasche vor die Gewinde schieben, das sollte auch funktionieren.
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn die Bohrungen durchgehend sind und auch das Gewinde auf der kompletten Länge vorhanden sein soll, dann braucht man nur die richtige Reihenfolge einzuhalten und Creo kümmert sich um die korrekte Erstellung.
Ich habe es mal als Bild angehangen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
2015-05-27_gewinde_unterbrechen.mp4
Siehe Anhang
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.die Fräsung im Modellbaum verschieben hatte Ich bei enem anderen Modell schon mal als Lösung angewandt.Viel hier allerdings flach da da Modell unmöglich aufgebaut und verknüpft ist.Ist das ein Inneo-Hilfsvideo Holger.S?
Holger.S
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Lier:
Nein, ist von mir selbst erstellt. Mit Inneo habe ich nichts am Hut, Wir haben einen anderen Reseller. Als CAD - Admin beantwortet man Fragen zwar gern, aber manchmal macht es sin dies auf Video der Mannschaft zur Verfügung zu stellen, vor allem wenn die gleichen Fragen immer wieder auftauchen. Das Thema wurde auch hier schon oft durchgekaut und es gibt dazu noch andere Videos auch von mir in WF4.
www.vn-biker.de
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 12. Dez. 2016 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger.S:
Siehe Anhang
Mein Vorschlag ist
- Schneiden-KE zw. Sammelfläche vom Gewinde und der Volumengeometrie
- resultierende Kurve als Trimmobjekt für die Gewindefläche
- Verwaltung der Trimmkurve über Folien
Dadurch behältst du keine starken Referenzen zu Flächen, die sich ggf ändern, löschen, etc. Und damit wäre das Modell stabiler bei Änderungen.
mostly harmless
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.Die haben alle funktioniert.
Eine Frage noch:Sammelflächen sind die mittels Filter Geometrie markierten Flächen,richtig?
Ich mache bei uns rein gar nix bisher mit diesen Befehlen die ja aber offensichtlich auch bei relativ einfachen Maschinenbauteilen Anwendungen finden.
Und noch etwas:kann Ich mittels einer Option in der config. die Anzeige
der 360° Umdrehung unterdrücken?Also wenn ich eine Welle erzeuge und mir die Maße für die Zeichnung rein hole stört die 360° anzeige quasi.
Danke nochmals schonmal
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
...kann Ich mittels einer Option in der config. die Anzeige
der 360° Umdrehung unterdrücken?...
Nö.
Auch die 360° ist ein Maß, das über Zeigen/Wegnehmen angezeigt werden kann oder eben auch nicht.
Beste Grüße
Max
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Dez. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kann man die den Drehwinkel 2mal #bis_Auswahl einstellen und jeweils die Skizzierebene wählen.
Arni
