  Creo Parametric
  Variierte Elemente / flexible Komponente erstellen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Variierte Elemente / flexible Komponente erstellen (2836 / mal gelesen)
xrokhan
Sehen Sie sich das Profil von xrokhan an!   Senden Sie eine Private Message an xrokhan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xrokhan
Creo parametrics 2.0
erstellt am: 28. Jul. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich hab jetzt schon 2 Tage das Forum durchforstet, aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden... vermutlich ist sie zu trivial.
Und zwar möchte ich, dass eine Komponente beim Einbau automatisch das Fenster variierte Elemente öffnet und die gewünschten Maße/Parameter schon zugewiesen sind.
Mir ist bewusst, dass ich im Dropdownmenü flexibel einbauen wählen kann... allerdings müsste ich dann für jeden Einbau die Bemaßungen und Parameter neu zuweisen.
Als Beispiel mal eine Datei, bei der die gewünschte Funktion vorhanden ist: hier
die Datei von TUDDK
Also falls mir einer sagen kann wie ich das im Bauteil definiere, welche flexiblen Maße/Parameter abgefragt werden sollen, wäre ich sehr dankbar!
VG Fabian
PS.: gibt es eine Möglichkeit nach dem flexiblen Einbau, das Fenster variierte Elemente erneut zu öffnen/bearbeiten? (:
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 28. Jul. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xrokhan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir leider nur sagen, wie es in WF4 funktioniert. WF5 oder Creo habe ich noch nicht im Einsatz.
In der einzubauenden Komponente, also dem Part oder der Unterbaugruppe, die Du später flexibel in der Baugruppe einbauen willst, klickst Du folgende Reihenfolge an:
Editieren > Setup... > Flexibilität
Es geht ein Fenster auf, indem Du alles vordefinieren kannst, was später beim Einbau flexibel sein soll.
Beim Einbau wirst Du dann gefragt, ob Du die vordefinierte Flexibilität nutzen willst. Falls ja, geht direkt das Fenster dafür auf und Du kannst die Eingaben machen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
xrokhan
erstellt am: 28. Jul. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort, ich werde es gleich mal ausprobieren!
edit: scheint in creo wohl anders zu gehen
[Diese Nachricht wurde von xrokhan am 28. Jul. 2016 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Jul. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xrokhan 10 Unities + Antwort hilfreich
CREO*
#Datei
#vorbereiten
#Modelleigenschaften
Werkzeuge/Flexibel #ändern
Arni
xrokhan
erstellt am: 28. Jul. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank, hat super funktioniert!!
VG Fabian
