| | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Unsymmetrische Toleranz: Modell automatisch auf mittleres Nominalmaß bringen (2651 / mal gelesen)
heffer888 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 10.09.2012 PTC Creo 2.0 SolidWorks 2014, 64-bit Win7, x86
erstellt am: 04. Jul. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Kollegin meinte, es gäbe eine Funktion, die ermöglicht, dass bei einer unsymmetrischen Toleranz das Modell automatisch auf das Nominalmaß gebracht wird, das symmetrisch liegt. Beispiel: ich habe ein Maß 100 +2/-1. Besteht die Möglichkeit, dass sich das Modell automatisiert auf 100,5 ± 1,5 ändert? Muss hierzu eine Zeichnung erstellt werden oder kann ich die Toleranz auch im Modell dem jeweiligen Maß hinzufügen? Oder gibt es so eine Funktion überhaupt nicht?  Die Fertigung hat ja gerne mittlere Maße und so könnte ich schnell ein entsprechendes Modell anfertigen (bei komplizierten Modellen möchte man eben nicht jede einzelne Dimension händisch anpassen). Herzlichen Dank! Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 04. Jul. 2016 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heffer888
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 05. Jul. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heffer888
Zitat: Original erstellt von heffer888: ... Beispiel: ich habe ein Maß 100 +2/-1. Besteht die Möglichkeit, dass sich das Modell automatisiert auf 100,5 ± 1,5 ändert? ...
Hallo Bernd, so wie in dem Beispiel macht man das gerade nicht. Das Nennmaß ergibt sich aus konstruktiven Gründen, also z.B. eine Nennweite oder ein Anschlussmaß. Die Toleranz ergibt sich aus funktionellen Gründen, es wird z.B. ein Spiel oder ein Übermaß braucht. Ergibt sich somit ein Maß mit einer unsymmetrischen Toleranz, dann kann man daraus die gewollte Funktion ablesen und sicher auch den Grund für das Nennmaß. Eine entsprechende Umrechnung macht dies alles zu Nichte und notwendige Änderungen erfordern eine ausgiebige Recherche. Es gibt aber in Pro/E Creo die Möglichkeit, es entsprechend der Funktion zu bemaßen und für die Fertigung trotzdem ein Modell mit einer Geometrie auf Mitte Toleranz zu haben. Der dazu notwendige Befehl befindet sich im Reiter #Analyse und #Toleranzanalyse und nennt sich in der deutschen Oberfläche Bemaßungsberandungen. Damit kann man einzelne Maße oder auch alle auf einmal auf eine bestimmte Toleranzgrenze einstellen. Neben Mitte Toleranz sind auch Ober- und Untergrenze möglich. Die Änderung der Bemaßungsberandung wird durch eine farbliche Änderung der Maßzahlen angezeigt. Viel Spaß bei der Nutzung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heffer888 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GunnarHansen und Udo, vielen Dank für eure Antworten! Das war genau die Funktion, die wir gesucht haben! @Udo: du hast natürlich recht, dass man eine unsymmetrische Toleranz nicht ohne Grund angibt und es dann eigentlich keinen Sinn macht, wieder symmetrisch zu werden, dann könnte ich das in der Zeichnung ja gleich so angeben. Aber es ist gut zu wissen, dass diese Funktion existiert und wie man sie benutzt! Dank euch nochmal! VG und schönen Tag!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
