  Creo Parametric
  Parametergesteuertes Maß in Zeichnung verwenden
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Parametergesteuertes Maß in Zeichnung verwenden (2594 / mal gelesen)
128
Sehen Sie sich das Profil von 128 an!   Senden Sie eine Private Message an 128  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 128
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich hab es nun geschafft ein Maß aus meiner Skizze als den Parameter (Breite) zu definieren.
Wie kann ich nun in der Zeichnung diesen Parameter verwenden und mir meine Modelle mit den unterschiedlichen Breiten anzeigen lassen?
Ich habe es schon über den Ansichtsmanager ausprobiert eine neue Ansicht zu erstellen, jedoch kann ich mit dieser dann nur ganze KE's ausschließen und keine Maße in der Skizze ändern.
Danke für jede Antwort   128
[Diese Nachricht wurde von 128 am 01. Mrz. 2016 editiert.]
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 29. Feb. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 128 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach ...
ääääh, wie?
Also du steuerst ein Maß, welches Du in der Skizze erzeugt hast, mit einem Parameter namens BREITE ....
Dann erstellst Du eine Zeichnung und machst eine Ansicht. Anschließend lässt Du Dir das Maß (von der Skizze) anzeigen.
So weit - so gut ...
Und was kommt dann?
Eine weiter Ansicht des gleichen Teils aber mit einem anderen Wert für das gezeigte Maß?
Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, kann man das eigentlich nur über Varianten in einer Familientabelle darstellen.
Falls Du was anderes gemeint hast, dann erklär es bitte nochmal genau, was Du vorhast.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
128
erstellt am: 01. Mrz. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das mein ich, alles richtig gesagt!
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 01. Mrz. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 128 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Dann sehe ich nur den Weg, das Du eine Familientabelle anlegst. Diese enthält dann so viele Variante wie Du unterschiedliche Breiten benötigst.
Anschließend lädst Du jede Variante als Zeichnungsmodell in die Zeichnung. Jetzt kannst Du von jeder Variante (also Zeichnungsmodell) eine eigene Ansicht mit der jeweils eingestellten Breite erstellen. Dazu musst Du nur vor Erstellung einer Ansicht das jeweilige Zeichnungsmodell einstellen (aktivieren).
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 01. Mrz. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 128 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
... Anschließend lädst Du jede Variante als Zeichnungsmodell in die Zeichnung. Jetzt kannst Du von jeder Variante (also Zeichnungsmodell) eine eigene Ansicht mit der jeweils eingestellten Breite erstellen. ...
Da sollte man dann aber doch besser nur das generische Modell als Zeichnungsmodell nutzen und eine Tabelle für die Varianten mit auf die Zeichnung bringen. Da könnte es vielleicht sogar schon eine Tabelle dafür geben.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 01. Mrz. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 128 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gebe ich Dir vollkommen Recht, Udo. Wir machen das auch immer mit nur einer Ansicht und einer einer Tabelle.
Da 128 aber direkt danach gefragt hat, wie er oder sie mehrere Ansichten erstellen kann (
), habe ich eben genau diese maßgeschneiderte Antwort gegeben  .
128
erstellt am: 01. Mrz. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Hat alles geklappt. Danke!
Musste hier und da noch etwas rumprobieren aber das Feature Familientabelle kannte ich bisher nicht.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 128 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 128:
... aber das Feature Familientabelle kannte ich bisher nicht.
Und anscheinend kennst Du auch nicht die Bedeutung von "Bitte die Systeminfo ausfüllen".
Hilft uns anderen bei den Antworten ungemein, wenn wir wissen mit welcher Version Du arbeitest.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
