  Creo Parametric
  Creo Elements in Creo 2.0 weiterbearbeiten
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Creo Elements in Creo 2.0 weiterbearbeiten (1492 / mal gelesen)
Geissbock3333
Sehen Sie sich das Profil von Geissbock3333 an!   Senden Sie eine Private Message an Geissbock3333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geissbock3333
Creo 3.0
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde, ist es möglich, in Creo Elements erstellte Teile direkt in Creo 2.0 weiter zu bearbeiten.
Vielen Dank im voraus.
Der Geissbock
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geissbock3333 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geissbock3333:
Der Geissbock
Von welchem Creo Elements spricht Du hier ?
Daten aus Creo Elements/Pro können in Creo 2.0 problemlos weiter bearbeitet werden. Zurück geht dann normalerweise aber nicht mehr.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Geissbock3333
Creo 3.0
erstellt am: 26. Feb. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Daten haben die Endung *.pkg und können so nicht in Creo geöffnet werden.
Muß ich das Teil oder die Baugruppe umbenennen? Oder wie krieg ich es in Creo geladen?
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Feb. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geissbock3333 10 Unities + Antwort hilfreich
Im DateiÖffnen-Dialog unten rechts bei Typ auf "Creo Elements Direct" umschalten.
Sollen angeblich zu öffnen sein.
Gruß Stefan
Geissbock3333
Creo 3.0
erstellt am: 26. Feb. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich diese Auswahl dort nicht.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 26. Feb. 2016 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geissbock3333 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte aber, es sei denn es bedarf dafür einer speziellen Lizenz.
Beste Grüße
Max
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geissbock3333 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Bei mir auf alle Fälle auch in der Grundlizenz enthalten.
Gruß Stefan
Geissbock3333
Creo 3.0
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir leider nicht. Ausser den Creo Dateien kommt da nur noch Creo View Dateien.Also ausser den ganzen anderen)
Henning
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geissbock3333 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Öffnen-Dialog steht direkt unter den Creo-View-Sachen alles mögliche von Creo Elements ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geissbock3333 10 Unities + Antwort hilfreich
Henning
Was hast Du denn für eine Lizenz ?
Gruß Stefan
Geissbock3333
Creo 3.0
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nach einer teilweisen neu Installation kann ich jetzt die Datei auch anwählen. Leider kommt aber jetzt folgende Fehlermeldung:
*.pkg wurde in einer neueren Version v... (mehr ist nicht zu lesen)
Weiß hier jemand eine Lösung)
Vielen Dank
Henning
