  Creo Parametric
  Elemente in Zeichnung über Folien ausblenden
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Elemente in Zeichnung über Folien ausblenden (7173 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 19. Feb. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fo02.zip
Hallo!
Problem Nr. X: ich schaffe es nicht, einige Elemente (vermutlich Ebenen) in der Baugruppen-Zeichnung auszublenden;
Ich habe die betreffende Baugruppe samt der beiden Teile in das zip-File anbei gepackt; die Baugruppe ist eine Sub-Baugruppe aus einer mit EFX erstellten Hauptbaugruppe - die Foliennamen stammen also von der EFX-Konfiguration; wenn ich nun von dieser (Sub-)Baugruppe eine Zeichnung erstelle (z. B. Ansicht +YZ), so schaffe ich es nicht, die im Screen-Shot eingewolkten Elemente auszublenden, obwohl außer "00_PROFIL_GEOMETRY" alle Folien ausgeblendet sind. Welche Elemente sind das, und warum sind die so hartnäckig in der Anzeige bzw. wie kann man sie ausblenden?
Danke im Voraus für Eure Mühe und Gruß,
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 19. Feb. 2016 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 19. Feb. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
Hallo!
Roman
Die Elemente liegen bisher auf keiner Folie und sind somit auch nicht über Folien ausblendbar. Also die Elemente selbst auf Folien legen, dann sollte es funktionieren.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für's erste; das leuchtet mir vorerst mal ein, trotzdem habe ich meine liebe Not mit den Folien:
a)
wie kann ich z. b. von einer x-beliebigen Bezugsebene herausfinden, auf welcher Folie sie liegt? Unter Info finde ich das nicht ...
b)
ich hab' also versucht, diese Info über eine Spalte im Modellbaum herauszufinden
siehe screenshot "sa": lt. Modellbaum liegt die Ebene XZ_T_OBEN auf keiner Folie, aber
siehe screenshot "sb": sie liegt doch auf einer Ebene (was auch über ein- bzw. ausblenden bestätigt wurde;
warum wird das in der Modellbaumspalte nicht angezeigt ?
Roman
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 22. Feb. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie kann ich z. b. von einer x-beliebigen Bezugsebene herausfinden, auf welcher Folie sie liegt? Unter Info finde ich das nicht ...
Ich weiß ja nicht, welche Informationen Du Dir hast anzeigen lassen. Aber wenn ich mir die KE-Informationen anzeigen lasse, dann bekomme ich auch die Information, auf welcher Folie es liegt und ob es gezeigt wird.  --> Bild
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?       Verwundert über die Antworten?      Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 22. Feb. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Uhh, peinlich - du hast natürlich recht! Ich bin im Infofenster nicht nach unten gescrollt ...
Und warum wird die Ebene nicht in der Spalte im Modellbaum angeführt?
Roman
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 22. Feb. 2016 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
20160222_filtermoeglichkeiten_folien.pdf
Hallo Roman,
du kannst im Folienbaum nach bestimmten Elementen suchen.
Oder eine Bauspalte einfügen, die im Modellbaum angezeigt wird.
Werner
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 22. Feb. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Roman
Den Reiter "Foliennamen" im Modellbaum habe ich noch nie benutzt,
aber in der Tat, hier wird nicht jede Folie gelistet!
Laut mir werden Bezugsebenen, welche als "Bezugsebene" einer Folie zugeordnet wurden, nicht gezeigt,hingegen jene Bezugsebenen,
welche als "KE" einer Folie zugeordnet wurden, werden gezeigt.
Die Logik kennt wohl nur PTC.....
Arni
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mr26757
TPD
Sehen Sie sich das Profil von mr26757 an!   Senden Sie eine Private Message an mr26757  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr26757
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 12. Dez. 2019 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe im 3D Modell eine Skizze erzeugt, die ich nur in einer bestimmten Zeichnungsansicht einblenden möchte. Wie geht das. Momentan versuche ich es so:
Ich erstelle im 3D Modell einen neuen Layer im Folienbaum. In diesem Layer nehme ich die Skizze auf und stelle unter Regel unabhängig ein. Anschließend blende ich die Skizze aus und speichere den Status des Folienbaums. Wenn ich in der Zeichnungs dann im Folienbaum die Skizze wieder einblende ist diese Skizze auf allen Zeichnungsansichten und im Modell wieder zu sehen. Was mache ich verkehrt?
LG
MH
mr26757
TPD
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 12. Dez. 2019 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
LG
MH
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 12. Dez. 2019 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mr26757:
LG
In der Zeichnung den Folienstatus so einstellen wie er für den Hauptteil der Ansichten angezeigt werden soll. Nun im Zeichnungfolienbaum entweder in dem Feld oben die Ansicht auswählen welche anders dargestellt werden soll, oder alternativ oben links auf den dicken schwarzen Pfeil und anschließend auf die gewünschte Ansicht klicken. Diese Ansicht ist im Folienstatus nun vom Zeichnungsfolienstatus abgekoppelt und kann einzeln verändert werden. Nach dem Abkoppeln sind für diese Ansicht erst einmal alle Folien eingeblendet. Über das Folienbaum-Menü oben (ich glaube das zweite Icon) von der Zeichnung übernehmen (vorsicht nicht wieder von der Zeichnung abhängig machen). Nun sind alle Folien so wie bei allen anderen Ansichten, die Abkopplung besteht aber weiterhin. Jetzt noch die gewünschte Folie abändern und Folienstatus speichern.
Gruß Stefan
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 13. Dez. 2019 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_Skizze_ausblenden.mp4
Ich hab mal im Video festgehalten wie ich das immer realisiere.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
