  Creo Parametric
  Modellparameter nachträglich in Tabelle bringen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Modellparameter nachträglich in Tabelle bringen (1225 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgende Situation:
Formatrahmen mit einer Tabelle; die Tabelle enthält eine Zelle mit einem Modellparameter;
Zum Zeitpunkt der Zeichnungserstellung ist der Parameter im Modell nicht vorhanden (und damit meine ich nicht nur nicht befüllt, sondern auch nicht definiert)
Wenn ich nun die Zeichnung erstellt habe, kann vorerst logischerweise kein Parameter in diese Tabellenzelle übertragen werden;
Wenn ich aber nun im Modell diesen Parameter definiere und einen Wert eingebe, wird es in der Zeichnung leider nicht mehr übernommen;
Gibt es eine Möglichkeit, diesen automatich in die Zeichnung zu bringen, oder geht das nicht?
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 17. Feb. 2016 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem der Parameter im Modell vorhanden ist, dann einfach den Rahmen neu zur Zeichnung hinzufügen und dabei die alten Tabellen entfernen.
BTW: Wenn Parameter des Modells in Zeichnungen genutzt werden sollen, dann sollten die am Besten in den Startmodellen schon entahlten sein.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nachdem es bei "Blatt einrichten" kein entfernen oder sowas in der Art gibt, habe ich das jetzt so verstanden bzw. gemacht:
Temporär irgend ein anderes Format in der Drop-Down Liste auswählen und "OK" sagen; Dann wieder den Rahmen, denn ich schon zu Beginn hatte auswählen und "OK" sagen; bedeutet zwar einige Klicks, aber funtioniert ...
Roman
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
... bedeutet zwar einige Klicks, aber funtioniert ...
Das ist nun mal so, wenn das System nicht ganz richtig eingerichtet ist. Also sollte jetzt die Konfiguration so angepasst werden, dass zukünftig diese Klicks nicht mehr anfallen.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK.
Vielen Dank!
Roman
