  Creo Parametric
  Maße werden nicht am bemaßten Element angezeigt
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Maße werden nicht am bemaßten Element angezeigt (2152 / mal gelesen)
wincl
Sehen Sie sich das Profil von wincl an!   Senden Sie eine Private Message an wincl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wincl
erstellt am: 03. Feb. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende/s Problem/e und bisher im Forum keinen passenden Beitrag gefunden:
ich setze ein Maß in der Zeichnung beispielsweise an 2D-Geometrie, die mit der Ansicht verbunden ist.
Die Ansicht verschiebt sich, oder bemaßte Geometrie ändert sich und das Maß selbst wird trotz aller Aktualisierungsschritte am alten Ort, aber mit dem richtigen Wert angezeigt.
...oder: Nullpunkt einer Ordinatenbemaßung (an Volumengeometrie angesetzt) wandert nicht mit obwohl sich die Lage des Ansatzes im Modell verschoben hat (wurde nicht gelöscht sondern nur maßlich editiert) und die Maße passen sich so an, als ob die referenzierte Geometrie am alten Ort verblieben wäre.
...usw. - diese Aufzählung ist nicht abschließend und ist allgemein unter "Maße die ihre Position/Ansatz verlieren ohne dafür gekennzeichnet zu werden" zusammenfassbar.
Wenn mir hierzu jemand einen Ausweg, korrektes Bemaßungsverhalten oder passende config-Einstellungen nennen könnte oder mir einen "Schups" in Richtung von einem das Thema behandelnden Beitrag geben könnte...    - wie schon von mir geschrieben habe ich selbst bisher nix passendes dazu gefunden (auch im Wildfire-Forum nicht, obwohl das Thema eigentlich schon seit mindestens WF2 immer wieder mal nervt), aber ein Bug würde ich mal zugunsten eines Uzd-Fehlers ausschließen.
Vielen Dank schon mal für Eure Zeit und Mühe!
wincl
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 03. Feb. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wincl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein herzliches Willkommen im WBF
Original erstellt von wincl:
... oder mir einen "Schups" in Richtung von einem das Thema behandelnden Beitrag geben könnte... ...
Wenn Du so fragst, dann fange ich mal an mit der Schupserei.  Wenn man die Bemaßungen aus dem Modell nimmt, dann kann das gar nicht passieren.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
wincl
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess - vielen Dank für den Schups
....aber ich sehe meinen Fehler ein:
habe natürlich vergessen zu erwähnen, dass angezeigte Modellmaße hier nicht das Thema sind, da auf Entstehung und Vermaßung der Modelle/Baugruppen vom Ersteller der Zeichnung kein/kaum Einfluss genommen werden kann (besonders lustig wenn keine brauchbaren Schnittverläufe erstellt sind  ).
Auch ist eine Änderung der Config beim "create_drawing_dims_only"-Parameter nicht diskutabel - sollte der auf das Problem einwirken...
wincl
wincl
Creo
NX
SolidEdge
AutoCAD
erstellt am: 26. Jan. 2017 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...  keine Ideen?
Ziehe meine Frage also nach nem Jahr Bedenkzeit wieder zurück
wincl
