  Creo Parametric
  Bei Programmstart wird Installationsprozedur gestartet
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bei Programmstart wird Installationsprozedur gestartet (1080 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 23. Jan. 2016 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe nach der Neuinstallation von Creo folgenden Effekt:
Bei jedem Programmstart wird die Installationsroutine gestartet (siehe Bild cr1); danach werde ich zur Eingabe des Administratorpassworts gefragt.
Wenn ich es eingebe folgt eine kurze Aktion (siehe Bild cr2) und danach läuft Creo; wenn ich es nicht eingebe (Abbruch bei Passworteingabe) läuft es auch. Das ganze ist halt nur nervig bei jedem Programmstart.
Möglicherweise habe ich ja bei der Neuinstallation oder hier etwas vermasselt ...
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 23. Jan. 2016 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist normal, dass nach einer Neuinstallation von Creo noch weitere Installationen beim ersten Start erfolgen. Es wird zumindest der Creo Viewer installiert (dieser wird IMHO für die Vorschau genutzt).
Wenn diese Installation immer wieder erfolgt, dann ist dies sehr wahrscheinlich ein Zeichen, dass die Installation nicht sauber abgeschlossen wird. Die Gründe dafür können vielschichtig sein und lassen sich ohne weitere Informationen sicher nicht hier im Forum klären.
Ich hätte allerdings mal eine andere Frage. In dem verlinkten Beitrag hast Du von einer Installation einer neueren Wochenversion geschrieben. Die genannte Wochenversion M090 würde ich allerdings nicht als neuere bezeichnen. Und mit der Wochenversion M040 würde ich sehr wahrscheinlich gerade mal Tests machen und nicht produktiv arbeiten. Warum bist Du noch bei diesen alten Wochenversionen? Fehlt der Wartungsvertrag? Falls ja, wieso hast du dann zwei verschiedene Wochenversionen?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 24. Jan. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
Naja.
Du hast die Installation sicher mit administrativen Rechten durchgeführt.
Creo möchte beim ersten Start das eine oder andere Zusatzprogrämmchen installieren. Auch dazu braucht es administrative Rechte, die Du anscheinend nicht hast. Somit hängst Du in einer Endlosschleife fest ...
Das einfachste wäre, wenn Du direkt nach der Installation, also noch als Administrator, Creo einmal kurz startest. Dann weißt Du, das die Installation geklappt hat und somit solltest Du in dieser Sache Ruhe haben.
Im Übrigen bin ich auch an Deinen Antworten auf die Fragen von Udo interessiert ...
Uwe Mahner
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 25. Jan. 2016 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@Udo:
zum verlinkten Beitrag: mit neuer bei M090 meinte ich neuer als M040; ich habe im März 2013 Creo gekauft und zwar mit einem Jahr Wartungsvertrag; es wurde die Version M040 installiert; kurz vor Ablauf des Wartungsvertrags habe ich mir dann die mir zustehende, damals aktuelle Version (M090) schicken lassen, aber nicht gleich installiert;
Vor kurzem habe ich dann versucht, diese Version M090 zu installieren - hat nicht geklappt (siehe verlinkter Beitrag) und nun bin ich wieder zurück zu M040 ....
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 25. Jan. 2016 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jan. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich habe im März 2013 Creo gekauft und zwar mit einem Jahr Wartungsvertrag; ...
Alles klar.
Hoffe, die Installationsprobleme konnten anhand der Hinweise in der Zwischenzeit auch gelöst werden.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@grisu486
Klasse - das war's. Ich bin jetzt schon bei der Windows-Anmeldung als Administrator eingestiegen und habe dann Creo gestartet; jetzt konnte er das, wovor er zuvor immer gemeckert hat installieren!
Wie schon geschrieben habe ich zwar beim Einstieg als normaler User aufgrund seiner Abfrage auch immer das Administrator-Passwort eingegeben - er konnte aber dann dennoch nicht fertig installieren.
VIELEN DANK!
Roman
