Thema: Werte aus 2 Parametern zusammenschreiben (1951 / mal gelesen)
nupogody Mitglied
 Beiträge: 384 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Wie kann ich die Werte von z.B. Parameter Name und ein Parameter Länge (L...in mm) zusammenschreiben, sodass ich ein Parameter habe wo z.B. steht: Profil (das war der Parameter Name) = 500mm (das war der Parameter L). Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich würde dieses Produkt (die Zeichenkette von 2 Parametern) in einem dritten im Model haben wollen um dann dieser in der stückliste auszugeben. ich habe ein Parameter "Bezeichnung". Und dieser soll abgeändert (oder ein neuer erstellt werden) zu: Bezeichnung L=xxxmm Ich stelle mir daher eine Beziehung vor wie: Bezeichnung=Bezeichnung+.... schlag mich tot wie die Schreibweise nachher ist, aber etwas mit exctract... L--- Im Endeffekt soll später in der Stückliste stehen: Profil 80X40X500 (500 ist der Parameter dessen Werst zu der Bezeichnung dazu kommen soll) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Wir haben es fast, aber nicht ganz: test=BESCHR_DT+itos(L) dann kommt so was raus: Alu Profil 80x40 2N180 E=1066mm=1066mm=1066mm=1066mm=1066mm1066 Warum? BESCHR_DT=Alu Profil 80x40 2N180 E warum kommt mehrmals die Länge vor?
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: ... warum kommt mehrmals die Länge vor?
Da musst Du wohl mal selbst in den Beziehungen Deines Modells schauen. Wir können das nicht, weil wir Dein Modell nicht zur Verfügung haben. Die Beziehung ist erst einmal so richtig. Ich würde hier mal prüfen, ob die BESCHR_DT wirklich den von Dir angegebenen Inhalt hat. Die Beziehung kann nämlich nicht "=1066mm" anhängen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Passt alles... ich habe davor versucht den Parameter BESCHR_DT selbst zu überschreiben... also ich schrieb BESCHR_DT=BESCHR_DT+itos(L) ich wollte kein neues Parameter erstellen. Ich habe den Fehler erkannt. DANKE EUCH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
