Thema: Toleranz in Zeichnungen oberes Abmaß +0,0 (7525 / mal gelesen)
lastman Mitglied
 Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1 16GB Ram / Quadro K2200 PTC CREO 2.0 M140 CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22 AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich komme von Unigraphics / NX (auch CATIA) und arbeite nun mit PTC CREO 2.0 M140. ich möchte sehr gerne in meiner Zeichnung zum Nennmass eine Toleranz angeben. Generell klappt das ja ganz gut über die rechte Maustaste und unter Bemaßungseigenschaften. In diesem speziellen Fall (den ich so noch nicht hatte) soll das obere Abmass +0,0 und das untere Abmass soll -0,2 sein. Wenn ich dies so eingebe dann wird leider das obere Abmass in der Zeichnung nicht angezeigt, nur das untere. Wie bewege ich CREO dazu das, das obere Abmass auch mit angezeigt wird? Ich würde mich sehr freuen, wenn mit jemand helfen kann. Vielen Dank. Schöne Grüße, Dirk Jetzt verhält es sich in der Zeichnung so, das
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 11. Jan. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
Zitat: Original erstellt von lastman: ... Wie bewege ich CREO dazu das, das obere Abmass auch mit angezeigt wird? ...
Das Verhalten kann geändert werden, in dem die Zeichnungsvoreinstellungen angepasst werden. Die Einstellung versteckt sich hinter der Option blank_zero_tolerance. Diese dürfte bei Dir den Wert yes haben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Jan. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
Moin, dazu musst du in den Zeichnungseigenschaften die Option "blank_zero_tolerance" auf "no" stellen. [EDIT]Zu langsam gesucht, die Punkte gehen an Udo...[/EDIT] ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lastman Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön für die schnelle Antwort... Doch leider funktioniert das nicht so ganz... Ich bin hier in den CREO Parametric Optionen im Konfigurationseditor und wollte nach dem Wert suchen (und ihn dann einfach ändern...) Aber offensichtlich gibt es diesen Wert dort nicht... Oder muss ich das woanders einstellen? Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
Moin, falscher Ort für die Suche! Die Zeichnungseigenschaften müssen geändert werden (*.dtl) nicht die config.pro. Zeichnung öffnen -> Datei - Vorbereiten - Zeichnungseigenschaften - Detailoptionen - ändern [Edit]Gilt nur für die aktuelle Zeichnung, die *.dtl muss entsprechend geändert werden ------------------ Beste Grüße Max
lastman Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Dankeschön! Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Kann man das noch so einstellen, das das "+" Zeichen und die 0,0 dort angezeigt werden? (Jetzt will ich bestimmt zuviel, oder...) schöne Grüße, Dirk
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 11. Jan. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lastman
Zitat: Original erstellt von lastman: ...Kann man das noch so einstellen, das das "+" Zeichen und die 0,0 dort angezeigt werden? ...
+0,0 Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Einer solchen Zeichnung würde ich meine Abnahme verweigern. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
