Thema: Achse senkrecht auf Fläche durch Punkt (2277 mal gelesen)
Antschn Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 17.12.2015
erstellt am: 17. Dez. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab das Forum schon bisschen durchsucht und möchte eigentlich nur noch mal sicher wissen, obs das geht oder nicht: eine Freiformfläche und ein Punkt, der NICHT auf der Fläche liegt: Kann ich eine Achse oder so erzeugen, die senkrecht auf der Fläche und durch den Punkt verläuft? Geht das irgendwie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Dez. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antschn
Zitat: Original erstellt von Antschn: ... Kann ich eine Achse oder so erzeugen, die senkrecht auf der Fläche und durch den Punkt verläuft? Geht das irgendwie?
IMHO nein. Stell Dir mal eine zylindrische Fläche vor. Und der gewünschte Punkt ist auf der Achse der Zylinderfläche. Welche von den unendlich vielen Achsen, die durch den Punkt gehen und senkrecht zur Fläche stehen, soll Creo letztendlich anzeigen. Eine eindeutige Lösung kann also nur erzeugt werden, wenn es sich bei der Fläche um eine ebene Fläche handelt. Und dort lässt Creo die Definition auch zu. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antschn
Der Punkt ist in diesem Fall überflüssig, da die Achse, an der Stelle wo man hinklickt, senkrecht zur Fläche erzeugt wird. Mir ist schon klar was Du möchtest, Du möchtest durch den - irgendwo liegenden, Punkt die Position auf der Fläche definieren. Gibt es keine Möglichkeit den Punkt auf der Fläche zu positionieren? Dann kannst Du die Achse nur durch den Punkt erzeugen, da dieser dann die senkrechte Richtung auf der Fläche definiert. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antschn
Hier eine (üble) Krücke: - Skizze durch den Punkt erzeugen (Punkt=Endpunkt in Skizze) - Skizze auf Fläche projizieren - Punkt auf Endpunkt der Pojektion setzen - Achse durch Punkt erzeugen HTH Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Mein Fazit: Geht so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Punkt kann nicht projeziert werden, da ich keine Ebene als Anhaltspunkt habe. Die Fläche ist eine Freiformfläche, die sich auf allen Seiten anders krümmt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 17. Dez. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antschn
Eine etwas umständliche Lösung habe ich: die Freiformfläche kopieren und trimmen auf einen kleinen Bereich um den Punkt herum. diese Kopiefläche versetzen senkrecht zu Fläche bis auf den Punkt. Das kann man mit einem Analyse-Distanzmessung+ einem Optimierungs-KE automatisch berechnen lassen. Und nun die Achse durch den Punkt und senkrecht zur Kopiefläche erzeugen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
