  Creo Parametric
  Erstellungsprotokoll Creo 3.0
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Erstellungsprotokoll Creo 3.0 (1614 mal gelesen)
PTC30CREO
Sehen Sie sich das Profil von PTC30CREO an!   Senden Sie eine Private Message an PTC30CREO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PTC30CREO
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu CREO 3.0 Parmetrics.
Wie lässt sich nachvollziehen, wer welche Datei erstellt und bearbeitet hat? Es gibt doch sicherlich eine Art Konsole/Protokoll oder (auf der Rechername angezeigt wird)!?
Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Dank
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Dez. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PTC30CREO 10 Unities + Antwort hilfreich
#Werkzeuge #Untersuchen #Dateiverlauf
PTC30CREO
erstellt am: 14. Dez. 2015 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön! kann ich da was  editieren?
wenn beispielsweise auf rechner a was erstellt wurde und auf Rechner b dann etwas verändert wurde...welcher rechner steht dann drin?
was kann ich tun damit nur rechner b drin steht?
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Dez. 2015 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PTC30CREO 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich mir genau so gedacht, als ich die Frage gelesen habe. Da will wohl mal wieder jemand eine Arbeit als seine eigene ausgeben?
Nein das geht erfreulicherweise überhaupt nicht, ohne die Datei völlig zu schrotten! Das ist ein wunderbarer "Schau'n wir mal"-Knopf ... und den kennt jeder Kollege!
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 14. Dez. 2015 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PTC30CREO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
  Das hatte ich mir genau so gedacht, als ich die Frage gelesen habe. ...
Es ist aber niemand aus Reutlingen. Das haben die Studenten schon begriffen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
