  Creo Parametric
  Muster
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Muster (1269 mal gelesen)
studiosi
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von studiosi an!   Senden Sie eine Private Message an studiosi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studiosi
Creo Parametric 1.0
Windwos 7 SP1
günstiges Notebook :-)
erstellt am: 23. Sep. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab schon mal die Forumssuche bemüht und bin leider nicht fündig geworden!
Ich habe in meiner Konstruktion ein (bzw. mehrere) Baugruppenmuster, das Muster wird gesteuert mittels Parameter und entsprechender Beziehung.
Je nach Anlagenkonfiguration muss ich nun die Muster editieren, wobei es auch vorkommen kann, dass ich gewisse Baugruppen gar nicht benötige. Leider kann ich das Muster dann nicht regenerieren, weil Creo offenbar ein "Null-Muster" nicht unterstützt.
Jetzt habe ich den etwas unkonkreten Tipp bekommen, man könnte das im Programm so einstellen, dass die Baugruppe nicht platziert wird.
Hat hier jemand einen Tipp oder einen anderen Trick parat?
Studiosi
CAD-ConES
Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von CAD-ConES an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-ConES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-ConES
erstellt am: 23. Sep. 2015 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studiosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studiosi,
im Programm kannst du schreiben
if <Parameter>!=<Wert>
dann <die KEs, die für den betreffenden Fall nicht erzeugt werden sollen>
end if
Wenn du im Forum nach Pro/Program suchst solltest du einiges dazu finden.
Siehe z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000751.shtml#000004
Gruß Gerald
