  Creo Parametric
  Pro/Program in Creo
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Pro/Program in Creo (4363 mal gelesen)
BuchiIV
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von BuchiIV an!   Senden Sie eine Private Message an BuchiIV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuchiIV
Creo 2.0
erstellt am: 10. Jul. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich mich Stunden durch das Internet gewühlt habe, stell ich meine Frage nun hier.
Ich habe in Creo 2.0 eine Baugruppe bei der mehere Bauteile unterdrückt werden müssen. Über MathCad habe ich nun einen Parameter einlesen lassen (par) welcher mir sagt welche Bauteile unterdrückt werden sollen.
Nun will ich eine If-Bedinung einbauen die mir sagt:
If par = 1
Unterdrücke Bauteil1
Leider bekomme ich es in Pro/Programm nicht hin. Kann mir da jemand helfen?
appi
Sehen Sie sich das Profil von appi an!   Senden Sie eine Private Message an appi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appi
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuchiIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BuchilV
Ich würde dies folgendermassen lösen:
IF Parameter!="1"
     ADD PART Bauteil
     INTERNAL COMPONENT ID 18
     END ADD
END IF
Das heisst für das Pro/Programm "Wenn der Parameter nicht "1" ist, so baue das Bauteil ein." So wird das Bauteil unterdrückt, falls der Parameter zu "1" wird.
Die Component ID musst du natürlich von deinem Teil übernehmen.
Gruess
Appi
[Diese Nachricht wurde von appi am 10. Jul. 2014 editiert.]
BuchiIV
B. Eng.
Creo 2.0
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Appi,
danke fü deine Antwort.
So habe ich es schon versucht, nur mit dem Unterschied, dass mein Parameter eine Zahl ist (von 1-5).
Leider hat das Programm die Datei nicht unterdrückt.
Ich denke der Fehler liegt eher irgendwo in der Übernahme vom Programm ins Creo.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuchiIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Typ hat der Parameter, welchen Du zum Vergleichen benutzt?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
appi
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuchiIV 10 Unities + Antwort hilfreich
20140710_proprogramm.zip
Hallo BuchilV
Da dein Parameter eine Zahl ist, darf diese bei der Überprüfung nicht in "" stehen. Das war in meinem ersten Beispiel schlecht gelöst, da dort der Parameter eigentlich eine Zeichenkette war.
Hier die Lösung mit dem Parameter als Ganzzahl:
IF PARAMETER_1!=1
    ADD PART BAUTEIL2
    END ADD
END IF
Zusätzlich noch meine Baugruppe als Beispiel. Ich weiss jedoch nicht, ob du sie öffnen kannst. Du hast leider in deiner System-Info nichts über die verwendete Version (Studentenversion?) geschrieben...
Gruess
Appi
BuchiIV
B. Eng.
Creo 2.0
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es genauso gemacht wie in deinem Beispiel (Parameter als ganze Zahl).
Geht leider nicht!
Ich glaube das Problem liegt wo anderst.
Wenn ich versuche das Programm zu zeigen kommt immer "Pro/Programm-Datei exisitiert schon".
appi
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuchiIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei dir mein Beispiel? Wird das zweite Bauteil unterdrückt resp. zurückgeholt, wenn du den Parameter änderst? Wenn dies funktioniert, wo liegen die Unterschiede?
Wie lässt du dir das Programm anzeigen. In den alten Pro/E Versionen konnte man entweder "Programm zeigen" oder "Programm editieren" wählen. Bei "Programm zeigen" wird das Pro/Programm im internen Viewer geöffnet, bei "Programm editieren" wird das Pro/Programm in einem externen Editor geöffnet, wo es dann auch bearbeitet werden kann. Ist das im Creo 2 immer noch so gelöst? Bei welcher Variante tritt dein Problem auf? Kannst du mal im Explorer nach der Pro/Programm-Datei suchen (*.als) und sie testweise umbenennen?. Diese sollte eigentlich in deinem Arbeitsverzeichnis liegen. Ändert sich dabei was?
BuchiIV
B. Eng.
Creo 2.0
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dein Beispiel funktioniert bei mir ohne Probleme.
Wenn ich auf "Programm editieren" klicke geschieht gar nicht.
Ich öffne im Arbeitsverzeichnis die Datei "Temp.lst" da steht alles drin. Anschließend speichere dich die Datei wieder aber es geschieht nichts.
appi
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuchiIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Da deine Systeminfo immer noch fehlt, muss ich mal meine Glaskugel beanspruchen.
Kommt in der Mitteilungszeile so was ähnliches wie: "Optionales Modul Pro/ASSEMBLY nicht bestellt", wenn du auf "Programm editieren" klickst? Dann lässt deine Lizenz vermutlich die Verwendung von Pro/Programm bei Baugruppen nicht zu.
