  Creo Parametric
  Zeichnungsumgebung - Mittellinien?
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Zeichnungsumgebung - Mittellinien? (3394 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kämpfe mich grad durch Creo 2.
Klappt eigentlich nicht so schlecht, Modellieren und Zusammenbauen geht schon für meine einfachen Zwecke ausreichend.
Die Zeichnungsumgebung ist allerdings ein anderes Biest <G>
Momentan scheitere ich daran, ganz simple Mittellinien anzubringen, und zwar von Bohrungen, Bohrbildern, oder sonstige Geometrien die einer Mittellinie bedürfen.
Wie geht das?
mfg - Leo
CAD-ConES
Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von CAD-ConES an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-ConES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-ConES
Je nach Kunde...
PDMLink 9, 10, 11
Creo Parametric
WIN 11, 10, 8, 7, Vista, XP,
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
probier mal Reiter Anmerkungen erstellen / Modellanmerkungen zeigen / Modellbezüge anzeigen / und wähle dann eine Referenz Ansicht, Teil oder KE)
Voraussetzung ist, dass Achsen im Modell vorhanden sind.
HTH.
Gerald
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit anderen Worten, es geht nur genau so (wie ich es anhand eines rotationssysmmetrischen Teiles schon entdeckt habe), dass man im 2D anzuzeigende Mittellinien zuerst im Modell erstellen muss?
Wie ginge das dann z.B. bei Langlöchern, und runden Mustern?
Nachtrag:
Besonders schwierig scheint das sichtbar machen von Modell-Achsen in der Detailansicht zu sein: Da gelingt es mir einfach nicht.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 23. Sep. 2015 editiert.]
CAD-ConES
Je nach Kunde...
PDMLink 9, 10, 11
Creo Parametric
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor du diese Elemente jedes Mal in der Zeichnung erzeugst, wenn du sie brauchst, erstelle sie doch ruhig gleich im 3D-Modell.
In der Zeichnung kannst du dann nach Belieben zeigen, was du willst.
Langlöcher: Achse durch runde Fläche im 3D-Modell erzeugen
runde Muster: im Musterzentrum eine Achse zu erzeugen sollte nicht so schwer sein - ist da nicht vielleicht bereits eine Achse oder eine Referenz, die zum Erzeugen einer Achse, wie geschaffen ist?
Es geht alles auch anders, aber warum in die Ferne schweifen, wo das Gute doch so nahe liegt....
Gerald
[Diese Nachricht wurde von CAD-ConES am 23. Sep. 2015 editiert.]
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 4 M140
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie nicht vorhanden sind - ja.
Aber für neuerzeugte KE´s gibt es Abhilfe - config-Option:
show_axes_for_extr_arcs - auf "Yes" setzen.
Peter
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
achsen.wmv.txt
Hallo Leo,
siehe Film.
LG Paul
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Whow...
Das erklärt alle meine Fragen, allerherzlichsten Dank!
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darf ich gleich noch eine dazupassende Frage anhängen:
Creo erstellt nun brav Mittellinien, und sogar einen Teilkreis für das kreisförmige Muster.
Aber wie kann ich diesen Teilkreis bemaßen? Alle Bemassungsfunktionen die ich ausprobiert habe, ja sogar überhaupt alle Auswahlmöglichkeiten, verweigern jeglichen Zugriff auf diesen Teilkreis.
mfg - Leo
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Sep. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso, wie bei dem Anzeigen der Achsen.
Gleiches Menü (Anmerkungen anzeigen), nur statt Achsenbezügen auf Bemaßung umschalten (weiter links) und dann entweder das KE, oder die ganze Ansicht auswählen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Sep. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm... das blendet die Modellmaße ein, aber da ist keins dabei das den Durchmesser des Teilkreises anzeigt.
Nur ein Maß zeigt den Abstand des gemusterten Features vom Mittelpunkt an - aber das ist aus der Sicht einer korrekten Zeichnung nicht das gewünschte.
Das muss doch besser gehen, in Creo?
mfg - Leo
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 23. Sep. 2015 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht auch besser in Creo. Allerdings muss man dann schon bei der Erzeugung des KE darauf achten, welche Maße in der Zeichnung gebraucht werden.
Bei Bohrungen kann man durch die Auswahl der entsprechenden Referenzen z.B. eine radiale Anordnung inklusive der dazu erforderlichen Bemaßung erreichen. Wird diese Dann gemustert, ist auch das Maß des Teilkreises vorhanden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Sep. 2015 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön langsam versteh ich das Prinzip, dass man allerlei im Modell definieren muss, um die Zeichnung halbwegs korrekt hinzubekommen.
Hab allerdings noch keine Idee, wie ich eine Teilkreis-Durchmesserangabe (nicht Radius!) für ein rundes Muster hinbekommen hätte können.
Egal, hab mir einstweilen mit einem Trick ähnlich wie in Paul's Video beholfen.
Mittlerweile bin ich bei Schnittdarstellungen angelangt, der nächste Berg.
Danke Udo für Deine tröstlichen Smilies <G>
mfg - Leo
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Sep. 2015 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchmesser.wmv.txt
Hier das Video zur Antwort von Udo.
Da bist Du ja schon beim wichtigsten Unterschied zwichen Creo und den anderen CAD-Systemen angekommen.
Einmal richtig ist immer am Schnellsten.
D.h. nur einmal bemaßen, nicht zweimal.
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Sep. 2015 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Mittlerweile bin ich bei Schnittdarstellungen angelangt, der nächste Berg. ...
Hallo Leo,
hier sind eigentlich alle grundlegenden Schritte in Videosequenzen erklärt.
Wenn Du mir eine PM mit Deiner Postadresse übermittelst, schicke ich Dir ein Exemplar für Creo 2.
Das hast Du Dir mit Deinen super Beiträgen sowieso schon lange verdient.
