  Creo Parametric
  Farben im Material zuweisen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Farben im Material zuweisen (3250 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 18. Sep. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Das nervt sicher,aber Ich versuche es einfach nochmal hier
Ich habe es schon auf alle hier beschriebenen Arten versucht.
Aber immer wenn Ich einem Material eine Farbe zuweise und die
dann auch in der appearence.dmt anhänge und in das Material speichere,
erscheint immer wieder bei neustart alles grau.
Ich denke es liegt daran,das ich in der VW-AG Umgebung arbeiten MUSS
Der zieht sich die VW-Farben aus der VW-config.
In der VW-Umgebung steht auch keine Libray bei den Farben zur Verfügung.In der normalen Creo Umgebung sind die Librays vorhanden.
Er greift also bei VW nicht auf die graphic-libray zu.
Nun meine Fragen.
1.Wo ist der Unterschied zwischen der appearence.dmt und global.dmt
(global gibts in der vw-konfig nicht).Und welche sollte Ich überschreiben/anhängen wenn Ich die Farbe zugewiesen hatte.
2.Kann Ich in der VW-Umgebung trotzdem einen Pfad angeben (global_appearence_path gibt es ja)das ich die Libray im Modell zur verfügung habe?
3.Kann es sein das eine Option jedesmal die Standartfarbe reinhaut in der Materialdefinition?
Eigentlich kann das ja nicht so schwer sein.Ich bin dankbar für jeden hinweis
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 18. Sep. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Lier:
Hallo zusammen.
  Ja. Vorallem weil Du ja schon ein Thema dazu eröffnet hast, in dem das auch besprochen werden könnte.
Jetzt fiel hier schon öfters das Schlagwort VW-Umgebung. Könnte es möglich sein, dass die Leute, welche die Nutzung vorschreiben, auch sicherstellen wollen, dass die Konfiguration genau so genutzt wird, wie diese zur Verfügung gestellt wird?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 18. Sep. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben da auch gewisse Freiheiten da wir nicht unmittelbar für die Serienfertigung arbeiten.Die vw.config und .dtl sind völlig benutzerunfreundlich und hinderlich bei Arbeiten.Wir arbeiten
deshalb hier mit angepassten configs,symbolen etc.
Das mit dem zweiten chat tut mir leid.
Aber das treibt mich wirklich zum Wahnsinn da es sicher nur eine Kleinigkeit ist,aber schon komfortabler wäre.
