  Creo Parametric
  KSys als XYZ Koordinatenliste exportieren
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  KSys als XYZ Koordinatenliste exportieren (1682 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habt Ihr eine Idee wie wir mehere Koodinatensysteme (KSys) der versch. Teile aus einer Baugruppe als XYZ Koordinaten im Text oder Excel Format als einfache Liste für weitere CAE Analysen exportieren können?
Ggf. als Externe Analyse oder durch eine Diff. der Stücklistenausgabe?
Gruß...Michael
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 05. Aug. 2015 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann evtl. das Messen der Transformationen dazu benutzen. Die Ergebnisse können als Text gespeichert werden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
erstellt am: 05. Aug. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
wir haben ca. 250 Teile die in einem ausgelesen werden müssen, das sollten Lastpukt-Anagben werden für anderes CAE System (kein MCAD).
Guß...Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Aug. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nur der Ort benötigt wird, hätte ich noch eine Idee. Wenn aber auch Verdrehungen der KS untereinander eine Rolle spielen, dann habe ich keinen weiteren Hinweis.
Falls nur die Nullpunkte der KS benötigt werden, dann müsste in den Teilen jeweils ein Punkt erzeugt werden. Die Punkte kann man (bei Vorhandensein der SUT ) die Punkte im Bezug auf ein beliebiges KS ausgeben zu lassen.
Nachtrag: Auf Grund eines netten Hinweises habe ich das mal geprüft. Es ist leider derzeit so, dass KS und Punkte auf der gleichen Ebene liegen müssen. Die Punkte müssten also in der Baugruppe erzeugt werden. Ansonsten geht es derzeit mit dieser Lösung auch nicht.
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider besitzen wir keine SUT
Gruß...Michael
