  Creo Parametric
  Einheitssystem wird nur auf die aktuelle Sitzung gespeichert
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Einheitssystem wird nur auf die aktuelle Sitzung gespeichert (1605 mal gelesen)
adrianstudi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von adrianstudi an!   Senden Sie eine Private Message an adrianstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrianstudi
erstellt am: 04. Aug. 2015 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne in Creo 3.0 (Studenten Version) mit der ISO-Norm arbeiten. [mm, Kg, etc ]
In Optionen -> Konfigurationseditor hat man die Möglichkeit dies zu ändern. Jedoch nur für die aktuelle Sitzung.
Jedesmal wenn ich eine neue Datei erstelle, muss ich es immer wieder ändern. (ok mit einer neuen Config.Datei is das einfacher, aber trotzdem mir fehlen da die Worte, was haben die sich dabei gedacht ? ).
Wo kann man die Norm für immer einstellen ?
P.S. Mein Arbeitsverzeichnis kann ich auch nicht dauerhaft speichern.
[Diese Nachricht wurde von adrianstudi am 04. Aug. 2015 editiert.]
adrianstudi
Arbeiter
erstellt am: 05. Aug. 2015 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine mögliche Lösung ist hier zu finden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml
Jedoch, finde ich es 2015 nicht mehr angebracht, so viel Aufwand zu betreiben, um auf eine andere Norm umzustellen.
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 05. Aug. 2015 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrianstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im text-Verzeichnis der Creo / ProE-Installation (welche eigentlich?) kann wird die config.pro dauerhaft abgelegt. Diese kann mit einem Texteditor bearbeitet werden. Dort Eintrag tolerance_standard mit dem Wert iso versehen. Solltest du die STOOLS besitzen, liegt zu bearbeitende config.pro an anderer Stelle und wird beim Start von Creo? / ProE? nach c:\...text\config.pro kopiert.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 05. Aug. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrianstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie im anderen Beitrag schon angedeutet:
Ich finde es 2015 nicht mehr angebracht als fast fertiger Student dauernd zu nöseln, wenn man von einem System keine Ahnung hat!
Creo ist ein sehr umfangreiches CAD-System mit sehr vielen individuell konfigurierbaren Möglichkeiten und wird weltweit eingesetzt.
Nun haben die Amerikaner aber bekanntlich ein anderes Grundsystem als wir hier in Deutschland.
Was ist bitte umständlich daran, eine fertige und für dich sogar kostenlose Konfiguration zu installieren?
Wenn dein Institut nicht in der Lage ist, dir eine ordentliche Arbeitsumgebung zu verschaffen, tritt denen auf die Füße.
Over and Out
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 05. Aug. 2015 editiert.]
adrianstudi
Arbeiter
erstellt am: 05. Aug. 2015 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit Inventor, SolidWorks und NX 7.5 gearbeitet. Und ich hatte nie solche Kinder-kranheiten erlebt wie mit Creo.
Wenn man dort, die DIN bzw ISO norm wählt, dann wird das dauerhaft gespeichert und nicht nur für 1 Sitzung.  Was hat das denn bitteschön mit der komplexität des Programms zu tun ? Einstellungen sollten dauerhaft gespeichert werden durch ein einfaches Klicken im Options-Manü, und nicht durch hacken. Ich bin kein Hacker damit ich das Programm halb neu schreibe. Sorry aber so was nennt man Broken by Design, wenn einfache grundlegende Funktionen sehr umständlich zu handhaben sind.
Mein Arbeitsverzeichnis wird auch nicht dauerhaft gespeichert. Kann ich acuh nicht verstehen wo da der Sinn ist.
Ob als Student oder erfahrener Ingenieur sei dahin gestellt. Um solche Fails zu erkennen muss man kein Genie sein.
[Diese Nachricht wurde von adrianstudi am 05. Aug. 2015 editiert.]
adrianstudi
Arbeiter
erstellt am: 05. Aug. 2015 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Arbeitsverzeichnis kann dauerhaft geändert werden, wenn man auf bei den Verknüpfungseigenschaften den Ziel in "Ausführen in" entsprechend verändert.
adrianstudi
Arbeiter
erstellt am: 06. Aug. 2015 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig ist mit auch schon aufgefallen, habe ich in einen anderen Thread geschrieben.
