  Creo Parametric
  Import CSV-Datei mit Fehlermeldung
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Import CSV-Datei mit Fehlermeldung (3561 mal gelesen)
conduktor
Dipl.-Ing. Machinenbau
Sehen Sie sich das Profil von conduktor an!   Senden Sie eine Private Message an conduktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conduktor
Release: 2.0
Creo Parametric Date Code:M120
erstellt am: 16. Jul. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Beim Einlesen der CSV-Datei, erstellt aus Excel 2010 bekomme ich folgende Fehlermeldung.
"Error - Some rows have more columns than others in selected CSV file. Input aborted."
die Tabelle ist eigentlöich recht einfach. Was muss ich beachten?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.10.0
Windchill 12.1.2.20
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conduktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Einlesen in welcher Software?
Die Problembeschreibung ist ziemlich dürftig!
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
conduktor
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dürftig finde ich ja was anderes!
Ich bin im PTC-Creo-Forum und dachte das reicht. Creo 2.0. Was möchtest du noch wissen?
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conduktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von conduktor:
Dürftig finde ich ja was anderes! ...
Richtig! Eine dürftige Information ist zumindest vorhanden. Bei Dir war da einfach nichts. ;)
... Ich bin im PTC-Creo-Forum und dachte das reicht. ...
Nein, das ist nicht wirklich ausreichend. Vom "echten" Creo gibt es derzeit 3 verschiedene Versionen. Und von diesen Versionen gibt es ganz viele verschiedene Wochenversionen. Die Umbenennung von WF5 lasse ich da mal unerwähnt.
Warum wir das wissen wollen? Weil es eben z.B. vorkommen kann, dass spezifische Probleme nur in bestimmten Wochenversionen vorhanden sind (und vielleicht schon beseitigt wurden).
BTW Bei Problemen mit einer bestimmten Datei wäre es vielleicht nicht ganz schlecht, diese Datei zur Verfügung zu stellen. Dann könnte man prüfen, ob der Fehler in den Daten versteckt ist.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
conduktor
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Roerchen.zip
Ok. Dann werde ich mal die datei anhängen.
Release 2.0 Date Code M120 Version 34.0. Was wollt ihr noch wissen?
DonChunior
Windchill 12.1.2.20
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conduktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Also echt!
Glaubst du wirklich, wir kitzeln jetzt alle für das Verständnis notwendige Informationen aus dir heraus?
Du bist derjenige, wo Hilfe benötigt, nicht ich.
Ich bin raus ...
MfG, DonChunior
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conduktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht was Du mit dieser CSV-Datei erreichen möchtest:
1. Familientabellen ausfüllen ??
2. Eine Tabelle in die Zeichnung ??
3. Oder ??
Servus Alois
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conduktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer_nicht_will_der_hat_schon.wmv.txt
Wieso, geht doch.
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conduktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Wieso, geht doch.
Diese Möglichkeit kannte ich nicht!
Servus Alois
conduktor
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Tabelle aus Excel in die Zeichnung einlesen. Da wurde hier das CSV-Dateiformat empfohlen. Warum es bei einem anderen klappt kann ich schlecht herausfinden?
Wenn ich eine Frage habe, woher soll ich den wissen was alles für Informationen notwendig sind um die Frage zu beantworten. Das kann in meinen Augen nur von euch erfragt werden. Sonst wüßte ich ja auch schon mehr wonach ich suchen müßte. Also gebt nicht gleich auf, wenn mal nicht alles von Anfang an drin steht.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conduktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht auch. Allerdings müssen alle Zeilen gleich viele Spalten haben - sagt so ja auch die Meldung.
Creo nimmt das CSV (comma seperated values) sehr wörtlich. Sprich das Trennzeichen für die Spalten ist ein Komma. Insofern entweder Excel anpassen oder mit Texteditor alle Kommas aus Werten durch Punkte ersetzen und die bisherigen Trennzeichen (Semikolon) durch Kommas ersetzen.
So sollte es gehen.
HTH.
DonChunior
Windchill 12.1.2.20
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conduktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich eine Frage habe, woher soll ich den wissen was alles für Informationen notwendig sind um die Frage zu beantworten. ...
Na dann schreib doch gleich im 1. Beitrag: "Ich versuche eine mit Excel erzeugte CSV-Datei in eine Zeichnung einzulesen ..."
Dann müssen wir nicht mutmaßen, wo in Creo Parametric du das versuchst.
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 17. Jul. 2015 editiert.]
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conduktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist z.B. eine der "dürftigen" Infos, die bis hier noch nicht gefallen waren...
Es gibt soviele Stellen im Creo, wo Du Tabellen einlesen kannst, dass sollte schon detailliert beschrieben werden...
Und nimm das bitte nicht als Vorwurf, sondern als positive Kritik, damit Dein nächstes Problem hier schneller gelöst werden kann!
Denn: "Gute Fragen bekommen gute Antworten"!
BTW: Die Systeminfo solltest Du auch mal ausfüllen...
    Einmal drin und dann immer im Blick.
    Kannst Du bei Deiner nächsten Antwort direkt ausfüllen in dem Feld unter dem Antwortfeld...
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
DonChunior
Windchill 12.1.2.20
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conduktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Smoochy:
Man könnte da auch selber drauf kommen, wenn man in Creo Parametric eine neue Tabelle erstellt und diese dann mittels "Tabelle speichern > Als CSV-Datei speichern" auf die Festplatte exportiert.
Öffnet man diese CSV-Datei in einem Texteditor, kann man das zu verwendende Format erkennen.
MfG, DonChunior
conduktor
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Smoochy! Das war die Lösung!
