  Creo Parametric
  Fadenkreuz-Darstellung von Achsen in Zeichnung
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fadenkreuz-Darstellung von Achsen in Zeichnung (3817 mal gelesen)
bluescreen
Sehen Sie sich das Profil von bluescreen an!   Senden Sie eine Private Message an bluescreen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluescreen
Pro/Engineer 2000i² und 2001
Pro/Engineer Wildfire2 und 4
Creo 2.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nachdem mir jahrelang die passive Nutzung von CAD.de bei Problem-Lösungen geholfen hat, muss ich leider durch die Umstellung auf Creo2.0 wieder aktiv werden.
Und zwar bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
In Wildfire4 war es möglich mit der Config-Einstellung "axis_interior_clipping" zu wählen, ob das Fadenkreuz einer Achse unterbrochen dargestellt wird. Durch eine Config-Anpassung konnte ich den Wert einfach auf "no" ändern und sie wurden quasi am Stück dargestellt (siehe Anhang).
Leider ist diese Config-Einstellung wohl bei Creo irgendwie verloren gegangen. Wäre ja auch nicht schlimm, weil bei einer Neu-Erstellung die Fadenkreuze immer automatisch einteilig dargestellt werden. Nun bin ich aber an alten Zeichnungen bzw. Modellen dran, die mit der Config-Einstellung "axis_interior_clipping - yes" gespeichert wurden. Das ist jetzt ziemlich umständlich, weil ich erstmal beim Einblenden bereits vorhandener Elemente diese geclippten Achsen habe und auch bei neu ergänzten Bohrungen die Fadenkreuze unterbrochen dargestellt werden.
Kann mir hier irgendjemand zu dem Thema weiterhelfen? Ich habe schon ziemlich viel gesucht zum Thema, da ich ja auch relative genaue Vorgaben und Anhaltspunkte habe, aber leider nirgends etwas brauchbares gefunden. Diese Einstellung scheint bei Creo "wie vom Erdboden verschluckt" ...
Vielen Grüße und Danke schon mal für Rückinfo's dazu
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bluescreen:
Die steht in der din.dtl bzw. in den Zeichnungseinstellungen einer vorhandenen Zeichnung.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 09. Jul. 2015 editiert.]
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
... Leider ist diese Config-Einstellung wohl bei Creo irgendwie verloren gegangen. ...
Hallo bluescreen,
war die Konfig-Einstellung nach einem Bluescreen weg?
In der Hilfe wird diese aber auf jeden Fall erwähnt. Sie ist also nicht im Allgemeinen weg. Sondern wohl eher nur in eurer Konfiguration.  Also einfach wieder einfügen und es ist wieder gut.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
bluescreen
Creo 2.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die schnellen Antworten ... echt super!
An die .dtl hab ich gar nicht mehr gedacht, das werd ich gleich mal testen.
Hihi, nein die Bluescreens sind (hoffentlich) Geschichte. Das war bei meiner Erst-Anmeldung 2004 ein ganz großes Thema bei uns.
