  Creo Parametric
  Massenelement
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Massenelement (4212 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redefiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redefiner
Creo 7.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand weiter helfen? Ich möchte in meiner Baugruppe ein Massenelement einbauen. Dies habe ich erreicht, in dem ich zuerst ein neues Bauteil erstellt habe: > Datei > Neu > Teil > Untertyp Massenelement. Im erscheinendem Parameter Menü habe ich bei BOM_REPORT_QUANTITIY unter Einheitsmenge "Masse" eingestellt und bei Einheit "g". Beim Wert habe ich 100 eingetragen. Wenn ich jetzt allerdings in der Baugrauppe nach dem neuem Gewicht schaue, werden die 100 g leider nicht berücksichtigt. Was mache ich falsch?
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hat sich erledigt :-) Ich habe einen Weg gefunden, wie ich einem leeren Bauteil eine Masse ohne Geometrie zuweisen kann.
Jetzt habe ich nur ein Problem: Im Einzelteil wird das Gewicht angezeigt, nicht aber in der Baugruppe.
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 07. Jul. 2015 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
schön wäre es, wenn du kurz erklärst, wie deine Lösung aussieht.
Für alle, die die Suche nutzen (die soll es tatsächlich geben) wäre dieser Beitrag dann vielleicht nicht sinnlos...
Beste Grüße
Max
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist es nur ein Teil der Lösung, aber gerne werde ich diese hier aufführen. Vorher noch kurz mein Ziel:
Ich habe eine Baugruppe, hier möchte ich ein leeres Bauteil einbauen, dem eine gewisse Masse zugewiesen wird (Schmierstoff) welches im Gesamtgewicht berücksichtigt werden soll. Nun habe ich mit "Massenelemenet" rumgespielt, aber mir fehlt noch die Info, welchen Parameter ich hier eintragen muss, damit ich dem Massenelement eine Masse hinzufügen kann, damit dieses in der Baugruppe berücksichtigt wird. Für alle, die einem leeren Standard Teil eine Masse hinzufügen wollen, folgende Vorgehensweise:
> Datei > Neu > Teil > Datei > Vorbereiten > Masseneigenschaften ändern > Geoemtrie und Dichte ändern in Geometrie und Parameter > bei Masse den Wunschwert eintragen > Analayse > Masseneigenschaften > prüfen ob das Gewicht stimmt
Leider führt dieser Weg auch nicht zum Ziel, das Gewicht wird auch hier nicht berücksichtig.
@BergMax: Ich habe die Suche befragt zum Thema Massenelement, aber leider nichts gefunden.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redifiner:
... Im erscheinendem Parameter Menü habe ich bei BOM_REPORT_QUANTITIY unter Einheitsmenge "Masse" eingestellt und bei Einheit "g". ...
Noch mal kurz zur Erklärung: Dieser Parameter wird nur in Stücklisten genutzt. Da die Massenelemente als volumenlose Bauteile betrachtet werden, scheint es nicht möglich zu sein, ihnen eine Information über die Masse mitzugeben. In der Hilfe ist dazu leider auch nichts vorhanden.
Erklärst Du uns den gefundenen Weg? Klingt so, als hättest Du ein normales Teil dafür genutzt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für den Tipp. Den anderen Weg habe ich in dem Posting direkt über Dir beschrieben. Hat sich wohl mit Deinem Posting überschnitten :-) Aber auch hier das Problem: Im Einzelteil wird die Masse angezeigt, nicht aber in der Baugruppe, ich habe den Eindruck, daß Creo in der Baugruppe nur auf Volumen schaut :-(
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie hing vorhin mein Browser etwas hinterher.
... Leider führt dieser Weg auch nicht zum Ziel, das Gewicht wird auch hier nicht berücksichtig. ...
Die Masse wird schon berücksichtigt. Aber eben nicht, wenn man die "berechnete Masse" nutzt. Die Zuweisung wird bei der Berechnung nur berücksichtigt, wenn die Analyse auf zugewiesene Masse umgestellt wird.
Leider berücksichtigt Creo nicht automatisch, wenn zugewiesene Massen vorhanden sind.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du bei der Berechnung der Masseneigenschaften auch den Knopf auf "Zugewiesen" umgestellt?
Bei mir geht das jedenfalls mit Version 2 (Massenelement auch nicht).
[EDIT]Zu langsam, der Punkt geht an Udo[/EDIT]
[Edit2]
In den Parametern der BG steht natürlich der richtige Wert, egal ob bei der Berechnung "Berechnet" oder " Zugewiesen" gewählt wird.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Jul. 2015 editiert.]
Redifiner
Creo 7.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Jungs, ich denke jetzt passt es, vielen Dank erstmal. Also, ich erstelle eine leeres Bauteil (Standardpart) hier gibt es eine Beziehung, die bei uns standardmässig definiert ist:
weight=mp_mass("")
Die Zeichnung greift im Schriftkopf immer den Inhalt von weight ab :-)
Deshalb habe ich mir ein Parameter definiert: Masse_FETT = 5
und die Beziehung habe ich wie folgt geändert:
weight=mp_mass("")+MASSE_FETT
Jetzt würde es im Einzelteil schon mal passen, wenn ich eine Zeichnugn ableiten würde.
Nun habe ich in die Baugruppe das leere Standardpart eingebaut, und die Beziehung wie folgt geändert:
weight=mp_mass("")+MASSE_FETT:0
Mission erfüllt :-)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
erstellt am: 03. Aug. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man das erstellt Parameter MASSE_FETT flexibel machen? Ich habe das Problem, dass das Massenelement in mehreren Baugruppen verwendet wird und die Masse jedesmal eine anderen Wert beträgt. Wie habt Ihr solche Probleme gelöst?
Vielen Dank im Voraus!
To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill.
- Sun Tzu
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 03. Aug. 2015 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann das ganze als Familientabelle lösen, den Parameter als das variierende Element in die Famielentabelle schreiben und in die jeweilige Baugruppe die passende Variante einbauen.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Aug. 2015 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von suilven:
Mit einer Datenverwaltung im Hintergrund wird das wohl eher nicht die beste Option sein. Als Vorschlag für das Problem (was bei uns auch noch umgesetzt werden muss) wurden Komponentenparameter ins Spiel gebracht. Dafür müssen aber dann die Stücklistentabellen so umgebaut werden, dass diese bei Vorhandensein eines Komponentenparameter (mit dem richtigen Namen) diesen anzeigen müssen und die Menge.
