  Creo Parametric
  Drawings lassen sich nicht öffnen / Verzeichnis-Fehler
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Drawings lassen sich nicht öffnen / Verzeichnis-Fehler (3947 mal gelesen)
powpow5000
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von powpow5000 an!   Senden Sie eine Private Message an powpow5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für powpow5000
NX 8.5
Catia V5
Creo Parametric 2.0
Ansys
Nastran
erstellt am: 01. Jul. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
Ich verwende Creo Parametric 2.0
ich arbeite momentan an einem recht großen Assembly.
Beim Start der Konstruktion habe ich den einzelnen Bauteile Namen gegeben mit denen ich eine Assoziationen verbinden konnte um diese auch wiederzufinden.
Für die ersten Drawings habe ich, wie schon bei den Parts, Namen vergeben mit denen ich bestimmte Assoziation verbinde.
Nach Vervollständigung aller Parts und Drawings habe ich den Parts neue und Drawings Namen zugeordnet.
Beispiel: Pruefwelle
Zuvor Pruefwelle_Gleit_Neu.prt
Danach 0100_Prufwelle
Zuvor Pruefwelle.drw
Danach 2015_500_100_Pruefwelle
Nun habe ich das Problem, dass ich die Drawings nicht mehr öffnen kann. Siehe Upload
Hat jemand eine Lösung für das Problem.
Ps: Lösung 1: Von vorne rein ein gutes Datenmanagment einrichten  Leider zu spät. Beim nächsten mal aber aufjedenfall !
powpow5000
Maschinenbau
NX 8.5
Catia V5
Creo Parametric 2.0
Ansys
Nastran
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach längerem rumprobieren habe ich jedenfalls eine Lösung.
Es ist möglich, die Parts mit den neuen Namen als Kopie zu speichern und dieser den alten Namen zu geben
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powpow5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von powpow5000:
Das richtige Vorgehen damit das Problem gar nicht erst auftritt:
Noch nicht umbenanntes Teil zusammen mit der Zeichnung öffnen, so daß beides im Arbeitsspeicher ist.
Anschließend das Teil umbenennen und Teil mit neuem Namen und Zeichnung speichern.
Das gleiche gilt natürlich auch bei Teilen in Baugruppen mit Teile- und Baugruppenzeichnungen. Alles in Arbeitsspeicher öffnen, umbenennen, alles speichern. Sonst könnte auch die Baugruppe das Teil nicht finden.
Wenn das Kind schon in Brunnen gefallen ist:
Einfach das Teil nochmals auf den alten Namen zurück umbenennen, dann die Zeichnung öffnen und anschließend mit dem ersten Absatz weiter machen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
powpow5000
Maschinenbau
NX 8.5
Catia V5
Creo Parametric 2.0
Ansys
Nastran
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, viele Dank.
Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen.
Naja.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powpow5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach es bitte jetzt wenigstens richtig!!!
Bei der Umbenennung von Daten ohne die Hilfe einer Datenverwaltung müssen immer alle Daten, welche eine Beziehung zu diesen Daten haben, im Arbeitsspeicher von Creo geladen sein. Nach der Umbenennung müssen dann die anderen Sachen (Baugruppen, Zeichnungen) gespeichert werden, damit die Umbenennung auch beim nächsten Aufruf noch bekannt ist.
--> die Teile alle wieder auf den bisherigen Namen zurück umbenennen; dann alle Zeichnungen und Baugruppen öffnen; die Umbenennung der Teile wiederholen und abschließend alle Daten (Zeichnungen, Baugruppen) noch abspeichern.
BTW Modelle und Zeichnungen sollten möglichst den gleichen Namen haben. Dadurch ist es möglich, dass beim Kopieren der Modelle auch die Zeichnungen mit kopiert werden und dort die neuen Modelle als Zeichnungsmodell hinterlegt sind. Dazu ist aber eine richtige Konfiguration des Systems notwendig.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powpow5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hintergrund:
In der Zeichnung steht ein Verweis auf das Modell. Benennst du in Creo um, wird der Verweis in den in Sitzung befindlichen Objekten aktualisiert. [b][/b]
Das gleiche gilt für Baugruppen. Speichern nicht vergessen !
Reinhard
powpow5000
Maschinenbau
NX 8.5
Catia V5
Creo Parametric 2.0
Ansys
Nastran
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank,
ich hab einige hilfreiche Beiträge im Forum gefunden, wie man ein richtiges Datenmanagment anlegt.
Das werde ich mir zu Herzen nehmen.
