 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: nur eine Stelle eines Parameters ausgeben (2671 mal gelesen)
Flix92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 23.08.2013 CREO Parametirc 2.0 Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, geht um Zeichnungen in Creo Parametric 2 ich würde gerne eine Stelle eines Parameters mit Zeichenfolge ausgeben im Part funktioniert das ganze mit - par1=text_1234 par2=EXTRACT(par1,1,SEARCH(par1,"_")-1) ..... = text - ohne Probleme weil ich die Parameter vom teil sehe und auch Beziehungen eingeben kann in der Zeichnung allerdings kann man keine Beziehungen eingeben kann man so eine Formel auch direkt im Textfeld schreiben danke im voraus und LG Flix ------------------ mfg Flix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix92
Moin, in der Zeichnung wird nur das angezeigt (sollte nur das angezeigt werden ), was im Part, dem zentralen Sammelpunkt aller Informationen, enthalten ist. Sprich der gewünschte Parameter muss im Teil vorhanden sein und kann dann in der Zeichnung angezeigt werden. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber es gibt Parameter für die Zeichnung und es gibt welche für den Part kann man bei Parameter wenn man in der Zeichnung ist umschalten und in eimen Textfeld kann man auch schreiben ¶meterx auch wenn dieser nur in den Parametern der Zeichnung ist allerdings kann man anscheinend keine Beziehungen aufbauen mit den Parametern der Zeichnung ... kann man das irgendwie umgehen? ------------------ mfg Flix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix92
Zitat: Original erstellt von Flix92: ... allerdings kann man anscheinend keine Beziehungen aufbauen mit den Parametern der Zeichnung ...
Wieso kann man das nicht? In der Zeichnung nennt sich der Befehl eben nur nicht Beziehungen sondern Zeichnungsprogramm. Damit lässt sich sehr wohl der Inhalt von Zeichnungsparametern ändern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix92
erstellt am: 19. Jun. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok Zeichnungsprogramm hab ich nirgends gesucht... warum auch ich glaub das mit dem parameter im part geht nicht so leicht weil die halt nur auf dei part parameter zugreifen und nicht auf die zeichnungsparameter... muss ich am montag in der firma mal schauen danke jedenfalls lg ------------------ mfg Flix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, also wie versprochen hab ich jetzt alles ausprobiert @U_Suess ich weiß leider nicht genau wo du dieses Zeichnungsprogramm gefunden hast  @appi das würde grundsätzlich gehen, allerdings würd ich das halt gern mit den Sachen machen die mir zur Verfügung stehen sonst müsste man das Programm ändern mit dem der Parameter in der Zeichnung erstellt wird hab jetzt alles mögliche ausprobiert, sieht man hoffentlich in den 4 Bildern im Anhang ich kann zwar in den Beziehungen einen Parameter aus der Zeichnung einfügen (dann steht ein ": D" dahinter, wahrscheinflich weils ein Drawingparameter ist, und noch eine Zahl (kA für das die gut ist)) allerdings kommt dann auch prommt eine Fehlermeldung das er diesen Parameter nicht finden kann.... probiert das bitte mal aus vielleicht liegt das an irgendwelchen Einstellungen in der Firma danke und LG Flix PS: da ich anscheinend zu blöd bin mehr als 3 Fotos anzuhängen hab ich ein großes gemacht ------------------ mfg Flix [Diese Nachricht wurde von Flix92 am 22. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Flix92 am 22. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Flix92 am 22. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix92
Unter Werkzeuge sollte sich das Zeichnungsprogram verstecken. Falls Du die Funktion immer brauchst dann macht ein Drawing Template Sinn In der Zeichnung bedeutet Parameter:Nummer die SessionId eines Modells. Normalerweise funktioniert das ohne Probleme. Bei mehreren Modellen in einer Zeichnung muss man das evtl beachten ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix92
Zitat: Original erstellt von Flix92: ... @U_Suess ich weiß leider nicht genau wo du dieses Zeichnungsprogramm gefunden hast
Die Befehlssuche als Hilfmittel für solche Fälle kannst Du aber schon? Anbei ein Bild, wo sich das Zeichnungsprogramm versteckt. BTW Mehr wie drei Bilder pro Beitrag erlaubt die Forensoftware nicht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok habs gefunden musste es erst wieder in die Funktionsleiste schieben weil unsere config auf die Prioritätern der User abgestimmt ist und mit dem Zeichnungsprogramm arbeitet keiner, ich weiß jetzt auch wieso muss mich da erst einspielen und ein Template ist eine gute Idee allerdings sind wir schon am Ende des Projekts... fürs nächste dann danke auf alle Fälle LG ------------------ mfg Flix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
