Thema: Zug-Verbund KE Querschnittsflächensteuerung (2271 mal gelesen)
asdf12 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 17.06.2015
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Zug-Verbund KE, das ich verwende um von einem Rechteck mit Rundungen auf einen Kreis zu ziehen. Mir ist dabei wichtig, dass die Querschnittsfläche innerhalb des Zug-Verbund KEs LINEAR anwächst (Kreisquerschnitt größer als Rechteckquerschnitt). Wie kann man das systematisch evtl. mit Parametern o.ä. machen, ohne tagelang mit Punkten und Zwischenskizzen hin und her zu spielen? Vielen Dank für Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asdf12
Hallo asdf12. Genau das bietet Dir das Zug-Verbund KE. In den Optionen kannst Du eine Querschnittssteuerung aktivieren - das bedeutet konkret ein lineares Verhalten zwischen Anfang und Ende... Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Smoochy, danke für deine Rückmeldung, unter "Option" im Zug-Verbund habe ich "Querschnitt-Flächeninhaltssterung einstellen" bereits ausgewählt. Unterhalb werden mir meiner Schnitte unter Position und "Bereich" eine Zahl angezeigt, die wohl die Querschnittsfläche in mm2 ist?^Allerdings sind diese Zahlen grau hinterlegt, man kann also nichts an ihnen ändern und sie sind leider nicht richtig linear (höchstens linearisiert, also die Frage wäre ob man das verbessern kann, oder ob das schon das Optimum ist, das Creo für diesen Verbund anbieten kann. Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asdf12
Hallo asdf12. Klar sind die Werte ausgegraut - schließlich ergeben sie sich aus Deinen Skizzen uns sind damit so gut oder schlecht, wie Du diese eben erzeugt hast. Was die Option bewirkt ist das Verhalten zwischen den skizzierten Querschnitten. Sprich - wenn Du nur am Anfang und Ende je einen Querschnitt skizzierst und die Option aktivierst, dann verläuft die Querschnittsfläche entlang der Leitkurve entsprechend linear zwischen den beiden Werten an Anfang und Ende... HTH Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Smoochy, ich hab das jetzt nochmal ausprobiert mit: -eine gerade Leitkurve -ein Anfangsquerschnitt (Rechteck, 8 Punkte) -ein Endquerschnitt (Kreis, 8 Punkte) -Zug-Verbund mit Querschnitts-Flächeninhaltssteuerung -Anfangs- / Endskizze mit der Tangentialität: "Senkrecht" -Anfangs und Endquerschnitt werden im ZugVerbund unter Optionen agezeigt Messung: Auf der Hälfte der Strecke und bei 1/4 einen Schnitt eingezogen und gemessen, die Ergebnisse weichen bis 9% von den theoretisch zu erwartenden Werten ab. Kann es daran liegen, dass Creo die beiden Formen sonst nicht verbinden kann? Dank und Grüße!
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asdf12
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asdf12
Hi asdf12. Ups - da hatte ich wohl wirklich etwas falsch für mich abgespeichert... Das was ich beschrieben habe gilt leider nur für die Umfangssteuerung! Trotzdem kannst Du Dir mit der Querschnittssteuerung helfen... Du definierst vor dem Zug-Verbund-KE Punkte auf der Leitkurve (z.B. bei Pos. 0,25; 0,5; 0,75). Dann kannst Du in den Optionen auf die Liste der Querschnitte mit Ihren Werten klicken und wählst dann (mit Strg!!) die Punkte an. Danach werden die Positionen auch in der Liste angeboten und der aktuelle Querschnittswert wird angezeigt... Diese Werte kannst Du jetzt editieren. Vielleicht hilft es Dir ja weiter. Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
