Thema: Baugruppen im Modellbaum (3044 mal gelesen)
Creibi13 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 16.06.2015
erstellt am: 16. Jun. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite momentan viel mit Creo 2.0 und hab immer wieder mit einem nervigen Zustand im Modellbaum zu tun. Ausgangsdatei ist eine Gesamtbaugruppe. Die einzelnen Modelle lassen sich unproblematisch nach oben und unten verschieben - oder sogar versehentlich in eine Unterbaugruppe schieben. Das Modell kann ich dann ohne Probleme wieder aus der Baugruppe schieben. Muss ich eine Unterbaugruppe verschieben und diese wandert versehentlich in eine andere Unterbaugruppe, dann kann ich diese nicht mehr rausschieben. Mit meinem wenigen Wissen kann ich die nur in eine andere Unterbaugruppe übertragen, was auch falsch ist. Da bei uns viel Änderungs- u. Umbauarbeit anfällt kommt dieser Zustand immer wieder mal vor und verursacht viel Zusatzarbeit. Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit diese falsch verschobene Unterbaugruppe aus der anderen Unterbaugruppe zu schieben ohne zu löschen und neu platzieren ? Vielen Dank vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creibi13
Mal abgesehen davon, dass man in Creo Parametric im Modellbaum nicht wild herumschiebt  (weil das bei jedem historienbasiertem Programm unweigerlich zu fürchterlichen Schwierigkeiten führt), ist dein Fehlverhalten nur bis zu einem gewissen Grad zu beheben, nämlich solange, wie es das Programm erlaubt, den return-Button zu drücken. Näheres dazu, welche Befehle den stack fürs Rückgängigmachen löschen, bitte der Hilfe entnehmen. g Peter [Diese Nachricht wurde von flavus am 16. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für deine Antwort. Natürlich verschieben wir nicht wild hin und her, wir tun das schon mit Sinn - aber beim Schieben von Bauteilen ist der Rückpfeil und das Rausschieben möglich. In Unterbaugruppen geht beides halt nicht. Die Unterbaugruppen haben untereinander keine Verknüpfungen. Aber so wie es aussieht ist da wohl nichts zu machen Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 16. Jun. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creibi13
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creibi13
Zitat: Original erstellt von Creibi13: ... Es werden immer "Mutter-Kind" Fehler gemeldet, obwohl die beiden Baugruppen keine Beziehung zueinander haben.
Da würde ich doch glatt mal im Referenz-Viewer kontrollieren, warum Creo der Meinung ist, es bestehen solche Beziehungen. Falls dort keine Beziehungen ersichtlich wären, dann ist das doch ein schöner Fall für die Hotline. Wenn aber welche angezeigt würden, dann könnte man diese entsprechend beseitigen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich hab eben eine Testbaugruppe erstellt und eine Unterbaugruppe in eine Unterbaugruppe geschoben. Wenn ich mir dann die geschobene Baugruppe im Referenz-Viewer anschaue ist als Eltern nur die Gesamtbaugruppe aufgelistet, was auch richtig ist, und bei Kindern keine. Somit hat doch die geschobene Baugruppe keine erkennbare Referenz zur Unterbaugruppe ??? Anmerkung : Der "zurück-Pfeil" funktioniert nur unmittelbar nach dem fehlerhaften Verschieben. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Ramel Mitglied Project Manager / Engineering
 Beiträge: 58 Registriert: 31.01.2007 Win 10 (x64) 32GB RAM Creo 10.0.4.0 INNEO Genius Tools 10.02
erstellt am: 21. Jul. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Creibi13
Hallo zusammen Wir haben das hier auch schon mal wenn wild eingebaut wird ohne auf Aufbau-Strukturen zu achten. Ich behelfe mit dann so dass ich zwei leere Anmerkungen in die BG einfüge und diese an den Ort verschiebe an dem ich meine Baugruppe gerne hätte. Dann kann ich die BG aus der Unter-BG heraus ziehen und zwischen den beiden Anmerkungen ablegen - die Anmerkungen könen dann gelöscht oder ans Ende des Historienbaumes verschoben werden.
------------------ Mit freundlichen Grüssen Thomas Ramel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
