  Creo Parametric
  Anfängerproblem bemaßen im Skizzierer
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Anfängerproblem bemaßen im Skizzierer (11865 mal gelesen)
Martin2210
Sehen Sie sich das Profil von Martin2210 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin2210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin2210
erstellt am: 28. Mai. 2015 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit kurzem mit Creo 2.0 und stehe schon vor einem, eigentlich peinlichen, Problem.
Immer wenn ich im Skizzierer eine Zeichnung erstelle macht mir Creo schon automatische jede Bemaßung. Schön und gut jedoch kann ich diese Bemaßungen weder löschen noch irgendwie ersetzen. Ich würde gerne einen Rohr mit einer gewissen Wandstärke konstruieren (siehe angehängtes Bild), aber das Programm erstellt mir immer eine Kreis mit bemaßten Durchmesser. Alle Versuche per "Hand" zu bemaßen sind kläglich gescheitert (vielleicht falsches Bemaßen). Kann man diese Automatische Bemaßung deaktivieren und kann mir vielleicht einer kurz wegen der Bemaßung im Skizzierer auf die Sprünge helfen?!?
Danke!
LG Martin
erstellt am: 28. Mai. 2015 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Martin,
ich hoffe, dass ich Dich richtig verstanden habe.
Machst Du das Rohr in 2 Schritten?
Dann verwende statt dem Kreis die Äquidistante.
Dann kannst Du eine Wandstärke eingeben.
Oder mit Aufdicken. Ist dann auch mit Wandstärke.
Die Skizze macht Dir automatisch einen Bemaßungsvorschlag.
Wenn Du ihm keinen Alternativvorschlag machst, lässt es sich auch nicht löschen. Einfach anders bemaßen und wenn es dann immer noch nicht verschwindet, Maß anklicken und rechts dann Maß wegnehmen.
Da steigt bei mir manchmal auch den Blutdruck.
Martin2210
erstellt am: 28. Mai. 2015 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Julian72,
danke für deine schnelle Antwort.    Mein Hauptproblem besteht eigentlich darin, dass ich überhaupt nichts bemaßen kann bzw. eine automatisch erstellte Bemaßung löschen und durch eine andere ersetzen kann. Weißt du wie man dieses automatische bemaßen ausschalten kann?
Lg Martin
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Mai. 2015 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin2210 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin2210:
Soweit ich weiß inzwischen gar nicht mehr. Und zwar aus dem Grund, damit die Skizze jederzeit eindeutig bemaßt ist. Daher lassen sich diese Maße auch nicht löschen. Wenn Du allerdings ein neues Maß definierst, wird ohne Deine Einflußnahme eines der automatisch gesetzten Maße gelöscht. Für jedes weitere von Dir gesetzte Maß verschwindet ein weiteres der automatisch gesetzten, es sei denn Du definierst einen Bemaßungswiderspruch oder eine Überbemaßung. In diesem Fall kommt ein Meldungsfenster.
Auch wenn eines der automatisch gesetzten Maße Deinen Wünschen entspricht, solltest Du es unbedingt über RMT stärken oder sogar sperren, da es ansonsten wie gesagt ohne Deinen Einfluß von ProE gelöscht werden könnte.
Um die Wandstärke zu bemaßen, klicke einmal mit LMT die äußere Kreislinie an, anschließend einmal die innere Kreislinie und abschließend mit der MMT das Maß absetzen.
Übrigens früher konnte man das automatische Bemaßen tatsächlich ausschalten, bzw, noch früher gab es das gar nicht. Ich kenne noch beide Methoden. Aber glaube mir, das Skizzieren mit den automatischen Bemaßungen hat das ganze um einiges vereinfacht.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 28. Mai. 2015 editiert.]
