  Creo Parametric
  Muster mit variabler Part-Länge
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Muster mit variabler Part-Länge (2762 mal gelesen)
studiosi
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von studiosi an!   Senden Sie eine Private Message an studiosi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studiosi
Creo Parametric 1.0
Windwos 7 SP1
günstiges Notebook :-)
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich tüftle nun schon eine Zeit an einem relativ einfachem Problem und komm kein Stück weiter.
Bild+Überschrift sind hoffentlich schon weitgehend selbsterklärend!
Ich möchte entlang einer Führungsschiene ein Gestell mustern, welches beim Ansteigen der Schiene natürlich weiterhin bis zum Boden langen soll. Tut es aber nicht.
Das Einbauen und Mustern des Gestells erfolgt über Punkte, welche vorher auf die Leitkurve der Schiene gemustert wurden. Nachdem der erste Gestell-Part eingebaut wurde, habe ich das Profil so editiert, dass sich die Profillänge auf eine erstellte Ebene im Skelett bezieht, die meinen Untergrund repräsentieren soll. Mustere ich nun dieses Teil, wächst die Länge beim Ansteigen der Schiene jedoch nicht mit, was darauf schließen lässt, dass die Längenreferenz nicht bei jedem Teil wie erwünscht angepasst wird, sondern standardmäßig die Länge des ersten Teils übernommen wird.
Hat hierfür jemand einen Lösungsansatz für mich parat?
Studiosi
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studiosi 10 Unities + Antwort hilfreich
mal vorweg, wenn das Gestell einfach verlängert wird, fehlen doch ein paar Querstreben...
Ansonsten wäre da doch evtl. die Verwendung der Flexibilität eine Möglichkeit. Die Länge des Gestells als flexibel definieren und mit entsprechenden Referenzen einbauen.
Beste Grüße
Max
studiosi
Diplomand
Creo Parametric 1.0
Windwos 7 SP1
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BergMax,
die Querstreben habe ich so bemaßt, dass sie von oben bzw unten von der Profillänge der Steher wegbemaßt werden.
Ist zwar nicht sehr sauber, aber für meine Zwecke völlig ausreichend, da es weniger um Konstruktionsdetails als um das Layout der Anlage geht.
Werde deinen Hinweis mit Flexibilität+Referenzen mal weiter verfolgen!
BG
Studiosi
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studiosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
... Ansonsten wäre da doch evtl. die Verwendung der Flexibilität eine Möglichkeit. Die Länge des Gestells als flexibel definieren und mit entsprechenden Referenzen einbauen. ...
Mit der Nutzung der Flexibilität wird es sicher eine Lösung geben. Aber wahrscheinlich nicht, wenn man für den Einbau ein Muster nimmt.
Habe gestern mal schnell etwas zusammen geklickt und musste leider feststellen, dass es mit Flexibilität und Muster nicht wirklich klappt.
Also wird wahrscheinlich der Einbau der Streben am Besten mit "Wiederholen" erledigt. Dann sollte auch die Flexibilität die richtigen Referenzen abgreifen und die Streben strecken.
BTW Wenn nur zwei Querstreben rein sollen, könnte man den Abstand von den beiden Enden über eine Beziehung steuern. Damit wäre es dann möglich, die Höhe der Querstreben von der jeweiligen Länge abhängig zu machen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studiosi 10 Unities + Antwort hilfreich
var_muster.zip
Eine Möglichkeit wäre die Kurve der Schiene als externe Kopie in das Gestell holen und in diesem Modell das Muster aufbauen.
Also ein Teil mit allen Gestellen.
Die Streben kann man mit Füllenmuster steuern.
Wird das Grundgestell zB. für eine Zeichnung benötigt, einfach eine Variante eintragen mit Musterparameter 1.
Arni
