  Creo Parametric
  CREO 2: Fenster maximiert starten
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  CREO 2: Fenster maximiert starten (3772 mal gelesen)
frank-co
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von frank-co an!   Senden Sie eine Private Message an frank-co  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank-co
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE-Gemeinde,
ich versuche schon länger einen config-Eintrag zu finden, der steuern kann, dass beim Start von Creo2 das Fenster komplett maximiert ist. Leider konnte ich bisher nur config Befehle für altere Versionen von Creo oder Wildfire finden, die bei Creo2 allerdings nicht mehr funktionieren.
Weiß jemand ob es einen Befehl für die Creo2-Config überhaupt noch gibt, der das Fenster maximiert starten lässt?
Vielen Dank im voraus!
Beste Grüße!
Chris
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank-co 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank-co:
Beste Grüße!
Chris
open_window_maximized yes
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank-co 10 Unities + Antwort hilfreich
... Weiß jemand ob es einen Befehl für die Creo2-Config überhaupt noch gibt, der das Fenster maximiert starten lässt?
Die von Stefan genannte config-Option steht auch so in den Hilfetexten.
BTW Es wäre vielleicht günstig gewesen, die bisher bekannte Option mal mit in der Frage zu erwähnen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
frank-co
Entwickler
erstellt am: 07. Mai. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wunderbar funktioniert!! Vielen Dank für die schnellen Antworten!
