  Creo Parametric
  Zug-KE und Genauigkeit
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Zug-KE und Genauigkeit (4405 mal gelesen)
studiosi
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von studiosi an!   Senden Sie eine Private Message an studiosi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studiosi
Creo Parametric 1.0
Windwos 7 SP1
günstiges Notebook :-)
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, da mir gestern mit schon so toll geholfen wurde, würde ich gerne noch ein weiteres Problem zur Diskussion stellen.
Ich möchte gerne mittels Zug-KE eine Schiene zeichen. So weit, so gut.
Das Problem ist, dass Creo das Teil nicht regenerieren kann, da -> ich zitiere:
"KE #6 (KÖRPER) konnte nicht regeneriert werden.
KE-Geometrie kann nicht wiederhergestellt werden.
Gründe für den Fehlschlag:
  - Dieses KE ist mit Bemaßungen definiert, die im Vergleich zum Rest des Teils sehr klein sind.
Ändern Sie die Teilegenauigkeit, so dass sie kleiner als 0.000096371 ist."
Tatsächlich ist es so, dass die Schienenlänge auch weit über 100m liegen wird, wobei die Abmessungen der Profilschiene entsprechend im Millimeterbereich liegen wird mit entsprechender Wandstärke.
Einen älteren Beitrag habe ich schon gefunden, wo geraten wird, unter Datei -> Vorbereiten -> Modelleigenschaften die Genauigkeitseinstellungen zu ändern.
Das habe ich nun für absolut und relativ innerhalb der gültigen Eingabebereiche erfolglos versucht.
Ist hier jemandem eine Lösung für dieses Problem bekannt?
BG Studiosi
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studiosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Absolute Genauigkeit 0.01 sollte ausreichend sein.
Maximal 0.001
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
studiosi
Diplomand
Creo Parametric 1.0
Windwos 7 SP1
erstellt am: 23. Apr. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antwort!
Tja wie bereits geschrieben habe ich bereits alles innerhalb der erlaubten Grenzen durchprobiert. (siehe Abbildungen)
Habe auch den Querschnitt meiner Schiene mal testweise von 5 mm auf 100 mm erhöht und siehe da -> das geht plötzlich.
Hat noch jemand eine Idee oder bin ich nun bei einer Schienenlänge von 177 m und einem Querschnitt von 5 mm an Creos Grenzen gelangt?? Kommt mir irgendwie komisch vor?!
BG Studiosi
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 23. Apr. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studiosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo studiosi,
Du solltest mal Deine Konfiguration auf einen ordentlichen Stand bringen.  Die 177m sind auch bei noch kleineren Querschnitten kein Problem.
Prüfe bitte mal, welchen Wert die Option accuracy_lower_bound hat. So wie es aussieht, steht diese nicht auf dem kleinstmöglichen Wert (1e-6).
Wenn das gemacht ist, dann sollte sich auch die absolute Genauigkeit so einstellen lassen, wie von Meike empfohlen. Bitte nicht mit relativer Genauigkeit arbeiten. Gründe dafür sind im Forum nachzulesen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
studiosi
Diplomand
Creo Parametric 1.0
Windwos 7 SP1
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich hab jetzt zig Postings und PDFs über die wunderbaren Konfigurationsmöglichkeiten in Creo durchforstet, aber habe peinlicherweise trotzdem keinen Plan, wo ich diese Files finden/öffnen/bearbeiten kann.
Kann mir noch wer auf die Sprünge helfen?
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studiosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von studiosi:
Stichwort: config.pro
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
studiosi
Diplomand
Creo Parametric 1.0
Windwos 7 SP1
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da finde ich nur enable_absolute_accuracy YES, aber nichts zum Einstellen, also irgendwas mache ich da wohl falsch?!
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Apr. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studiosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da finde ich nur ...
Was nicht vorhanden ist, muss man dann wohl ergänzen.
... also irgendwas mache ich da wohl falsch?!
Ich würde denken: Einfach ein CAD-Programm zu installieren und sich nicht um eine ordentliche Konfiguration zu kümmern. Auf die vorhandenen Möglichkeiten (SUT) oder von der Uni/Hochschule/... bereitgestellte Umgebung wurde sicher hingewiesen.
studiosi
Diplomand
Creo Parametric 1.0
Windwos 7 SP1
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So .... habe nun das config-file verändert, kann somit die Genauigkeit wie hier vorgeschlagen verstellen ...
Und?! -> nein, er will mein Zug-KE trotzdem nicht regenerieren.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studiosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du nur das Config-File verändert oder ist die Änderung auch in der Creo-Sitzung angekommen. Evtl. die aktualisierte config.pro im Creo nochmal nachladen. Nach dem Ändern direkt in der Config.pro-Datei wird diese Änderung erst beim nächetsn Start von Creo angezogen.
Gruß Stefan
