  Creo Parametric
  .wrl-Datei als .sat-Datei abspeichern
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  .wrl-Datei als .sat-Datei abspeichern (2894 mal gelesen)
Stressfaktor
Sehen Sie sich das Profil von Stressfaktor an!   Senden Sie eine Private Message an Stressfaktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stressfaktor
Creo 2.0/Creo 3.0/Solid Edge
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon nach passenden Beirägen gesucht leider nichts gefunden.
Mein Problem:
Ich muss aus einer .wrl-Datei eine .sat-Datei erstellen. Die .wrl-Datei bekomm ich gestellt.
Dafür benutze ich Creo 3.0, hab es aber auch mit Creo 2.0 versucht gleiches ergebniss.
Ich kann die .wrl-Datei laden aber versuch ich die abgespeichertet .sat-Datei zur öffnen kann diese nicht geladen werden. Ich sehe kein Bauteil.
Was passiert?
Ich lade die .wrl-Datei in Creo und kann sie öffnen. Bild "Inport_wrl" und "Abspeichern_prt" zeigen wie ich die Datei einlade und wie sie dargestellt wird. Nach dem öffnen speicher ich die datei zwischen als .prt-Datei, auch hier hab ich schon verschiedne möglichkeiten durchgespielt mit gleichen ergebniss. Ich versuchte die datei als Baugruppe zuladen und auch so zu speichern. Auch bei exportieren hab ich viele möglichkeiten versucht. Z.B. Auswahl als Vollkörper oder Schale.
Meine Frage?
Was mach ich falsch? Sollte ich meine Einstellung anders wählen? Gibt es eine andere möglichkeit mein problem zulösen?
Ich hoffe mein Problem ist ausreichen beschrieben. Wenn nicht werde ich das gern ergänzen.
Stressi
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stressfaktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stressi.
WRL ist ein Facetten-Format (Sieht man auch in Deinem Screenshot vom zwischengespeicherten .prt).
Versuch mal beim .sat-Speichern den Haken bei Volumenkörper zu entfernen und teste, ob dann Facetten ausgewählt werden kann...
HTH
Smoochy.
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stressfaktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Import enthält Deine Datei ein Koordinatensystem und ein Facetten-KE. Dieses Facetten-KE ist ein Flächenmodell aus sehr vielen kleinen Dreiecksflächen.
Beim Export nach *.sat wird aber nur vorhandenes Volumen exportiert. Volumen ist aber gar nicht vorhanden ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Stressfaktor
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Leider kann ich den Vorschlag, die Datei als .sat-Datei mit der Option "Facetten" zuspeichern, nicht wählen. S. Bild "Vorschlag".
Zu Auswahl steht mir nur "Volumenkörper" und "Schalen". Alles andere bleibt grau und lässt nicht nicht auswählen.
Das Problem konnte ich zum Glück auf anderen wege lösen. Das Programm wofür ich die Datei brauch kann auch .wrl-Dateien laden.
Jetzt hab ich auch bei genaueren hin sehen entdeckt das Creo .wrl speichern kann. Da meine Bauteile immer um ein Faktortausend zugröß waren, statt z.B. 180mm haten die Bauteile eine länge von 180000 mm, jetzt muss ich es nur noch in Creo öffen Maßstab korrigiren und wieder als .wrl-Datei speichern.
Natürlich kann hier weiter hin eine Lösung angeboten werden wie man bei .sat-Dateien speichern die "Facetten" Option wählen kann.
Stressi
