  Creo Parametric
  Parameter, Beziehungen im Batch-Mode hinzufügen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Parameter, Beziehungen im Batch-Mode hinzufügen (2767 mal gelesen)
proEbauer
Sehen Sie sich das Profil von proEbauer an!   Senden Sie eine Private Message an proEbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEbauer
Creo 4.0 M040
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Creo-Fans,
um eine größere Anzahl von PRTs, ASMs und DRWs mit Parametern und Beziehungen zu versehenn bin ich auf der Suche nach eine brauchbaren Lösung. Bisher war der Gedanke einzelne Mapkeys zu nutzen und den Ablauf halbautomatisch zu gestalten. Mit Modelcheck habe ich leider keine Erfahrung, vermute aber, dass es damit besser und schneller funktioniert. Wie ist die grobe Vorgehensweise beim Modelcheck? Den Parametercheck habe ich gebastelt, (DATEI.mcs), allerdings nur manuell durch den User ausführbar. Der Mapkey für den interaktiven Modelcheck will nicht so richtig.
Wer hat den einen oder anderen Tipp für mich?
Danke,
appi
Sehen Sie sich das Profil von appi an!   Senden Sie eine Private Message an appi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appi
erstellt am: 24. Mrz. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo proEbauer
Musst du alle deine CAD-Daten mit den gleichen Parameter und Beziehungen ergänzen? Axel hat dazu ein super Programm geschrieben. Einfach einen Mapkey aufzeichnen und automatisch mit ProMille auf alle Dateien anwenden lassen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022852.shtml#000002
Gruess
Appi
proEbauer
Creo 4.0 M040
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Appi,
danke, das werde ich mir mal anschauen!
proEbauer
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 25. Mrz. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und falls sich das nicht mit Mapkeys erledigen lässt (was bei Beziehungen und Parameter sehr gut sein kann), dann bleibt nur noch der Hinweis auf einen Allround-Könner.  --> Model Processor
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
proEbauer
Creo 4.0 M040
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2015 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
beim Modelprocessor bin ich letztlich auch immer wieder gelandet, allerdings ist das dann eine Kostenfrage...
Danke.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Mrz. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proEbauer:
... beim Modelprocessor bin ich letztlich auch immer wieder gelandet, allerdings ist das dann eine Kostenfrage...
Bei einer vernünftigen Überarbeitung kommt man wahrscheinlich nur schlecht um dieses Tool herum.
Aber Du hast natürlich Recht mit den bösen, bösen Kosten. Ich weiß auch nicht, wieso ich die immer vergesse.
So wie ich aus dem anderen Beitrag erfahren habe, bereitet Ihr die Einführung von Windchill vor. Da sind schlechte Daten sehr ärgerlich. Falls dort ein paar Daten quer liegen, kann man schnell mal ein paar Stunden investieren. Das verursacht auch ziemliche Kosten (aber die sieht man meist nicht so direkt). Machen wir doch mal eine kleine Modellrechnung zu den Kosten.
  • Anschaffungspreis MP = 500€ (hoffe, ich habe den richtig im Kopf)
  • Anzahl Daten, die ins Windchill übernommen werden sollen = 5000
  • zusätzliche Kosten für den Batchlauf = 0,10 € / Teil
Mein Taschenrechner sagt mir, dass die Pflegekosten pro Teil bei 20 Cent liegen oder zusammengerechnet 1000 €.
Wenn man die Pflege ohne dieses Hilfsmittel machen, bleibt ja noch die manuelle Überarbeitung. Nehmen wir nur mal eine Stundensatz von 80 €. Dementsprechend müsste die Pflege der Daten in 12,5 Stunden erledigt sein. Ist ja eine relativ lange Zeit.  Das bedeutet aber, ich muss pro Stunde 400 Datensätze überarbeiten. Oder knapp 7 Datensätze die Minute ....
Viel Spaß dabei. Die Rechnung sieht auch bei etwas geringeren Stundensätzen nicht viel besser aus. Über die motivierende Auswirkung dieser Arbeitsaufgabe lasse ich mich mal lieber nicht aus und auch nicht unbedingt über die zu erwartende Fehlerquote.
Jetzt werden vielleicht einige einwenden, dass auch die Überarbeitung der Daten mit dem Modellprozessor Zeit in Anspruch nimmt. Das ist natürlich korrekt. Aber diese Überarbeitung kann eben allein von einem Rechner ausgeführt werden und bedarf keinen Bediener. Und die Zeit, die man für die Erstellung der Aktionsliste benötigt wird, ist auch teilweise für die Vorbereitung der manuellen Überarbeitung notwendig.
BTW auch nach einer Datenübernahme ins Windchill ist der MP durchaus noch zu gebrauchen.
