Thema: Problem mit Stückliste von Baugruppenzeichnung (7805 mal gelesen)
keinnamefrei Mitglied Student / Werkzeugmechaniker
 Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2015
erstellt am: 19. Mrz. 2015 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin derzeit am Verzweifeln eine Baugruppenzeichnung (Explosionsdarstellung) mit Stückliste zu erstellen. Nachdem Importieren der Tabelle wird Automatisch eine Stückliste erstellt und die Positionshinweise über "Ballons erzeugen" hinzugefügt. Leider befinden sich aber nicht alle Teile in der Stückliste die sich in der Baugruppe befinden, das selbe gilt für die Ballons. Kann mir jemand sagen warum einige Teile in der Stückliste nicht angezeigt werden? Die Baugruppe besteht aus mehreren Unterbaugruppen (wenn man es so sagen darf) - ich kann aber kein Schema erkennen welche Teile nicht angezeigt werden. Konstruiert wird bei uns in der Hochschule mit Creo 2.0. Das kleine Projekt ist bei uns als Testat angesetzt und ich steh da kurz vor Ende voll auf dem Schlauch. Über hilfe würde ich mich sehr freuen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 19. Mrz. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keinnamefrei
erstellt am: 19. Mrz. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast du wohl recht Ich hab mal 2 Screenshots hochgeladen. Die Komplette Baugruppe BG_Kolben (Kolbenbolzen, Kolben; Kolbenring; Kompressionsring) sowie der Pleul und die Rillenkugellager werden nicht in die Stückliste übertragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keinnamefrei
erstellt am: 19. Mrz. 2015 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2015 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keinnamefrei
In etwa Ich würde mal darauf tippen, dass die Stückliste so erstellt ist, dass diese nur die Teile und Baugruppen der obersten Ebene anzeigt. Wie das eigentlich im Maschinenbau durchaus üblich ist. Du kannst jetzt also die Stücklistentabelle versuchen zu ändern. Aber wenn Du das noch nicht gemacht hast, wirst Du da wohl nicht sehr weit kommen. Die zweite Möglichkeit ist der Verzicht auf solche (unnötigen) Unterbaugruppen, die nur einen schnelleren Zusammenbau ermöglichen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hari Seldon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 20.03.2015 WF2 M110 Creo Eements Pro 5 Creo 2.0 MS Windows XP Professional x64 Service Pack 2 Intel Core 6600@2.4 GHz 4GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keinnamefrei
Hallo, ich möchte mich meinem Vorredner Udo anschließen. Die Stückliste ist wahrscheinlich so eingestellt, das sie nur die Oberste Ebene, deiner Baugruppe anzeigt. Falls nicht klar ist wie dies zu prüfen, oder umzustellen ist, eine kleine Anleitung. In der Zeichnung einfach mal auf den Reiter Tabelle gehen. Dann das Icon für den Wiederholbereich finden. Im Menü Attribute wählen und dein Widerholbereich (also die Stücklistentabelle) wählen und dann schauen, ob die "Oberste Ebene" aktiv ist. Einfach mal mit den Einstellungen spielen, oder in der Hilfe bzw im Forum nach Attribute und Stücklisten suchen. Weiterhin viel Erfolg mit dem Testat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke hat geklappt! Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass die Unterbaugruppe auch angezeigt wird. Aber ich denke das werde ich dann schon lösen können. Jetzt weis ich ja nach welchen Begriffen ich suchen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Mrz. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keinnamefrei
Hier gibt es Videos, die das Erstellen und Definieren von Schriftfeldtabellen zeigen: -> Videos zu Creo 2 -> Kap. 20.10 ff. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
