  Creo Parametric
  UDF beim platzieren variable Flächenanzahl.
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  UDF beim platzieren variable Flächenanzahl. (1496 mal gelesen)
maniche
Sehen Sie sich das Profil von maniche an!   Senden Sie eine Private Message an maniche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maniche
Creo 2.0
erstellt am: 13. Mrz. 2015 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle ein UDF, welches aus Flächen, die ich auswähle eine schnitt erzeugt und aus der entstandenen Schnittkurve eine Skizze.
Mein Problem ist, das beim platzieren unter dem Spezialreferenz-Konfiguration, genau die Anzahl an Flächen ausgewählt werden muss, welche ich beim Erstellen des UDF eingegeben habe.
Über umdefinieren kann ich beliebige Flächen auswählen, dass ist mir jedoch zu umständlich. Kann man irgendwie direkt eingeben, dass die Auswahl der Flächen variabel sein kann, also statt dem 1 Element(siehe Bild) = beliebige Elemente ?
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 13. Mrz. 2015 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maniche 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO kann das gehen. Allerdings muss dazu die Auswahl von Absichtselementen möglich sein. Ob das in dem konkreten Fall möglich ist, kann ich derzeit nicht sagen. Dazu fehlen Informationen und ein Creo.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
maniche
Creo 2.0
erstellt am: 15. Mrz. 2015 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Informationen benötigst du denn ? Wie erstellt man Absichtsflächen, habe dazu leider nichts im Internet finden können.
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Mrz. 2015 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maniche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maniche:
... Wie erstellt man Absichtsflächen, habe dazu leider nichts im Internet finden können.
Die braucht man nicht erstellen. Die würde Creo von sich aus erkennen.
Welche Informationen die User dieses Foren-Brettes noch brauchen? Vielleicht wie das UDF aussieht?
