  Creo Parametric
  Angezeigte Zeichnungsmaße in Tabelle und in der Ansicht darstellen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Angezeigte Zeichnungsmaße in Tabelle und in der Ansicht darstellen (1936 mal gelesen)
AchimSchoen
PLM PDX, SmartAssembly, SmartDesignServer
Sehen Sie sich das Profil von AchimSchoen an!   Senden Sie eine Private Message an AchimSchoen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimSchoen
Alle Pro/E / Creo Versionen da Softwarehersteller
erstellt am: 11. Mrz. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
einer unserer Kunden hat den Wunsch angezeigte Zeichnungsmaße sowohl in der Ansicht, als auch in einer Tabelle (z.B. &d2) anzuzeigen. Sobald man das Maß allerdings in der Tabelle darstellt, wird es aus der Ansicht entfernt. Gibt es eine Möglichkeit (Config Option, andere Syntax für den Tabelleneintrag, etc) dieses Verhalten zu beeinflussen.
Es soll dabei kein zusätzliches erzeugtes Maß verwendet werden.
Grüße,
Achim
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 11. Mrz. 2015 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimSchoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
erst einmal mein Mitgefühl für solche Kundenwünsche. Ist wirklich unschön, wenn die Kunden wollen, dass man die guten Angewohnheiten des CAD-Programms einfach umgeht.
Aber Dir kann wahrscheinlich sogar geholfen werden. Bei PTC gibt es dazu schon seit 2002 ein TPI, was eine mögliche Vorgehensweise aufzeigt.
Wenn Du bei der Angabe der verwendeten Pro/E- oder Creo-Version nicht so indifferente Angaben gemacht hättest, könnte ich vielleicht auch noch einen schnelleren Weg aufzeigen. Dieser resultiert IMHO aus einem Fehler bei der Überprüfung, ob die Maße bereits angezeigt werden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 11. Mrz. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimSchoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher ging das mal so:
Maß zeigen lassen
Notiz erstellen mit &d<maß>
(Creo nimmt dargestelltes Maß weg)
Eine Notiz löschen und schon war das ursprüngliche Maß wieder sichtbar.
Haben wir früher für die Abmaßtabelle genutzt, da dann bei einer Maßänderung bereits das geänderte Maß in der Tabelle stand.
VG
Rudi
AchimSchoen
erstellt am: 11. Mrz. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch beide, das ist genau das was ich gesucht habe.
@Udo: Die Pro/E Version in diesem Fall Creo 2.0, aber ich war eh an einer Lösung interessiert die für möglichst viele Versionen funktioniert.
Achim
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 12. Mrz. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimSchoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AchimSchoen:
Hallo Achim,
dies ist natürlich ein verständlicher Wunsch, aber auch Lösungen, die für verschiedene Varianten funktionieren, bedürfen hin und wieder verschiedener Vorgehensweisen oder besser gesagt Befehlsfolgen. Die Creo-"Menüs" sind ja nun einmal ganz anders aufgebaut, als die Wildfire-Menüs.
In Deinem Fall hat es ja ohne Befehlsangaben funktioniert, aber das ist nicht immer so.
Deswegen wird nicht umsonst immer wieder nach der Version gefragt, und sollte diese auch in die Systeminfo eingetragen werden.
Weiterhin ist dieser Eintrag natürlich auch notwendig, wenn Daten ausgetauscht werden sollen, da der Leser dann sofort sieht, ob er die Daten mit seiner Version überhaupt öffnen kann oder nicht.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
AchimSchoen
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PRO-sbehr:
Hallo Stefan,
als Softwarehersteller im PTC Umfeld sind wir nicht auf eine spezielle Version von Pro/E / Creo festgelegt, insofern war "diverse Versionen" schon korrekt. Ich habe es jetzt noch deutlicher formuliert.
