 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: 3D-Beziehungen (1938 mal gelesen)
cad-pago Mitglied Ingenieur/Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 25.03.2004 Creo Parametric 2.0 M100
erstellt am: 04. Mrz. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich sollte das im Foto dargestellte Teil modellieren. Ist es irgendwie möglich, das als Verbundkörper zu machen? Allerdings sollten die Flächen dabei keine zufälligen Freiformflächen werden, sondern folgender Formel "gehorchen": Z=1/2*(0.1*x²+0.2*y²) Wie kann man ansonsten die Formel als 3D-Beziehung definieren? Bisher kenne ich nur 2D-Beziehungen in einer Skizze. Aber damit komme ich hier nicht weiter... Bin froh um jeden nützlichen Hinweis. Schöne Grüsse, Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 04. Mrz. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
erstellt am: 05. Mrz. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Teddy/Andreas Nein, das Teil ist eben NICHT rotationssymmetrisch. Sonst hätte ich das ja in Sekundenschnelle selbst erstellt  Die Ausdehnung in y-Richtung ist gemäss Formel eben doppelt so gross wie in x-Richtung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Mrz. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Das sind doch nur Ellipsen, die einen konstanten Z-Wert haben! Ein echtes Elipsoid hätte dann auch z im Quadrat. Entweder machst Du einige Ellipsen für bestimmte Höhen und verbindest das. Alternativ Zug Ke mit variablen Schnitt. Die Singularität an der Kuppelspitze musst Du dann noch irgendwie erledigen HTH ------------------
 Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 05. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's jetzt mit einigen Ellipsen für verschiedene Höhen als Verbund gemacht. Ist theoretisch nicht ganz korrekt, aber könnte genügen. Das war aber erst der leichte Teil. :-/ Nun sollte ich noch folgenden Körper modellieren (siehe Foto). Sieht aus wie ein Sattel und besteht irgendwie auch aus Ellipsen mit der Funktion: z=(irgendeine Konstante)*(x²-y²)
erstellt am: 05. Mrz. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Zitat: Original erstellt von cad-pago: Sieht aus wie ein Sattel und besteht irgendwie auch aus Ellipsen mit der Funktion: z=(irgendeine Konstante)*(x²-y²)
Ist keine Ellipse sondern eine Hyperbel; Oder? Theoretisch müsste des gleiche wie oben funktionieren ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
