  Creo Parametric
  Mustern über Skizze in Baugruppe nicht möglich
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Mustern über Skizze in Baugruppe nicht möglich (2295 mal gelesen)
CADiver
Werkzeugmechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADiver an!   Senden Sie eine Private Message an CADiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiver
Creo Parametric 2.0 M080
erstellt am: 27. Feb. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in einer Schweißbaugruppe eine Bohrung über eine Skizze Mustern, leider funktioniert dass bei mir nicht. Die Skizze setzen ist noch kein Problem, aber sobald ich eine Bohrung darauf setze schlägt das KE fehl. Bei Einzelteilen stellt das ganze kein Problem dar, nur in Baugruppen.
Bei meinen Kollegen gibt es das Problem nicht, die haben allerdings eine andere Version als ich, kann das daran liegen? Bzw. hatte von euch schon mal einer das gleiche Problem?
Wäre für Infos sehr Dankbar.
Mfg CADiver
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADiver:
... Bzw. hatte von euch schon mal einer das gleiche Problem?
Geht bei mir ohne Probleme.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiver 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bei meinen Kollegen gibt es das Problem nicht, die haben allerdings eine andere Version als ich, kann das daran liegen?...
Ja.
Wir auch.
Könntest ja zumindest mal sagen, mit welcher Version du unterwegs bist.
Das gehört ja auch in die Systeminfo, die bei der Anmeldung hier im Forum ja immer gewissenhaft ausgefüllt wird...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 27. Feb. 2015 editiert.]
CADiver
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
upps, tut mir leid, bin neu hier hab das mit den Einstellungen noch nicht raus.. In meinem Profil seh ichs, wird aber nicht angezeigt
Meine Kollegen haben glaub ich M100 oder höher..
