  Creo Parametric
  In Symbol Schraffur kopieren
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  In Symbol Schraffur kopieren (1029 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Creo 4.0
Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine vorhandene Schraffur aus der Zeichnung in ein Symbol zu kopieren?
Kurz zur Erläuterung:
Ich habe einen Kundenlogo welches aus vielen Linien und Schraffuren (also auch Linien) besteht und ich nur aus einer DWG importieren kann. Nun wollte ich mir aus diesen Linien und Schraffuren ein Symbol basteln, welches ich einfache händeln kann. Wenn ich dieses Konstrukt aber markiere, kopiere und dann in ein neues Symbol einfüge, werden die "Fülllinien" der Schraffur nicht übernommen, sondern nur die Berandungslinien.
Daher meine Frage!
Schon jetzt Danke für eure Hilfe
INNEO Solutions
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraffur kannst Du nicht übernehmen.
Du kannst aber die Schraffur zu Linien machen, indem Du beim Import der DWG die Schraffur nicht als Schraffur imporieren läßt.
Meike
