  Creo Parametric
  summieren von Parameterwerten
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  summieren von Parameterwerten (4169 mal gelesen)
smoos
CAD Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von smoos an!   Senden Sie eine Private Message an smoos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoos
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich muss in eine bestehende Stückliste eine Summierung von Parametern vornehmen, laut "CREO Hilfe-Center" (Suchbegriff: "Beispiel: Summenparameter") ist das auch recht simple, aber nicht wenn man das noch nicht gemacht hat.
Das Ziel ist den Einzelpreis und den Gesamtpreis darzustellen, leider funktioniert das nicht so schön wie bei "Excel".
vereinfachte Darstellung der Gleichung:
Gesamtpreis = Einzelpreis * Menge
Ich vermute das ich beim ersten Schritt schon den Fehler mache.
zudem was ich bis jetzt gemacht habe:
1. Summierung dem Wiederholbereich hinzugefügt > Nach Name > RPT_QTY    > Name des Summenparameters
2. Parameterwert im Wiederholbereich platziert
3. Beziehung im Wiederholbereich hinzugefügt, wurde erfolgreich verifiziert
4. Tabelle aktualisiert, und hier kam erstmals ein Fehler: "Fehler beim Regenerieren von Wiederholbereichs-Beziehungen."
Als Ausgabe kommt leider nicht das richtige Ergebnis.
Gib es für diese Anwendung irgendwelche Eigenschaften oder Einstellmöglichkeiten,
vielleicht was man direkt beachten sollte um den genauen Wert zu erhalten?
Über Tipps Tricks und Hinweise wäre ich dankbar.
MfG Stefan
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 16. Feb. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoos 10 Unities + Antwort hilfreich
Du  mußt für die Ergebniszelle eine Beziehung hinzufügen mit der die Berechnung ausgeführt wird.
Deine Teile haben den Parameter KOSTEN.
Du erzeugst den Wiederholbreich inkl. der Spalte für Kosten pro Teil.
Du hast im Wiederholbereich eine Spalte für die Gesamtkosten Teil x Anzahl.
Dort wählst Du den Berichtsparemter
rpt - rel - user defined - GESAMTKOSTEN (Namen eingeben)
#Wiederholbreich #Beziehungen
In den Wiederholbereich klicken
#lokale Paremter
Dort bekommst Du die für den Wiederholbereich genutzen Parameter angezeigt.
RMT auf den Parameter GESAMTKOSTEN - hinzufügen
RMT auf asm_mbr_KOSTEN
x
RMT auf rpt_qty
#OK
#Tabelle aktualisieren
Gesamtkosten der gesamten Baugruppe:
Du brauchst eine Zeile außerhalb des Wiederholbereichs in der Tabelle in der Du die Gesamtkosten berechnen kannst.
#Wiederholbereich #Summierung
Wiederholbereich anklicken
#hinzufügen #nach Name
GESAMTKOSTEN auswählen
neuen Namen eingeben: ASM_GESAMT
Zelle anklicken in der das Ergebnis stehen soll.
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
[Diese Nachricht wurde von INNEO Solutions am 16. Feb. 2015 editiert.]
smoos
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
der Ablauf funktioniert ohne Probleme, allerdings mit dem Parameter "Kosten"(neu erzeugt) wird nichts mehr angezeigt.
ich hab mich an den anderen Parametern orientiert mit denen es funktioniert hat, ohne Erfolg
Stefan
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 16. Feb. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoos 10 Unities + Antwort hilfreich
KOSTEN muß schon in jedem Teil existieren.
Das ist ja die Information was Dein Teil kostet.
In der Liste der lokalen Parameter in den Wiederholbereichbeziehungen werden nur die Parameter angezeigt, welche Du im Wiederholbereich verwendet hast.
Wenn Du also in den Beziehungen KOSTEN erst neu erzeugen mußt, ist daß das grundlegende Problem.
Bevor Du mit den Beziehungen beginnst, sollte Dein Wiederholbereich bereits die Informationen zu
Positionsnummer - rpt_index
Modellname - asm_mbr_name
Stückzahl - rpt_qty
Teilekosten - asm_mbr_KOSTEN
enthalten.
Des weiteren muß keine Duplikate eingestellt sein, sonst bekommst Du ja keine Menge.
Mit diesen Voraussetzungen habe ich die Beschreibung durchgespielt und alles hat funktioniert.
Meike
smoos
erstellt am: 16. Feb. 2015 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich morgen gleich mal kontrollieren ggf. korrigieren!
Stefan
guten morgen,
"In der Liste der lokalen Parameter in den Wiederholbereichbeziehungen werden nur die Parameter angezeigt, welche Du im Wiederholbereich verwendet hast."
in dem Bereich Lokale Parameter sind die notwendigen Parameter vorhanden. ich habe keinen Parameter im Beziehungs-Modus erzeugt.
"Des weiteren muß keine Duplikate eingestellt sein, sonst bekommst Du ja keine Menge."
Was ist mit "keine Duplikate" gemeint?
Ist das der Parameter-Typ den ich einstellen kann, wenn ja auf was sollte ich ihn am besten einstellen?
[Diese Nachricht wurde von smoos am 17. Feb. 2015 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoos 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menümanager des Wiederholbereichs mußt Du für den Wiederholbereich "keine Duplikate" einstellen, damit Du die Menge der Teile angezeigt bekommst. Ansonsten siehts Du bei fünf gleichen Schrauben fünf Einträge in der Stückliste.
Wie gesagt, wenn Du genau den Schritten in der Anleitung folgst, sollte es funktionieren.
Habe es extra durchgeklickt.
Meike
smoos
erstellt am: 17. Feb. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Meike, im Detail sieht das ganze so aus,
Stückliste mit sichtbaren Berichtsparametern
Stückliste mit der Angabe der Teile
Beziehungsfenster mit eingeblendeten lokalen Parametern
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 17. Feb. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Das hast Du schon mal nicht berücksichtigt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
smoos
erstellt am: 18. Feb. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay...hab jetzt überall Kosten eingetragen und siehe da es funktioniert.
Jetzt kann´s endlich weitergehen.
Danke für die tolle Unterstützung!
Gruß Stefan
Die Stückliste ist jetzt vervollständigt, allerdings bleiben immer noch einige Zellen leer.
Bräuchte nochmal ein kleinen Denkanstoß von Euch
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von smoos am 18. Feb. 2015 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoos 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast in den Beziehungen eine Zuweisung für die Einheit BG oder ET gemacht.
Die scheint bei den unteren Teilen nicht zu funktionieren.
Könnte daran liegen, daß dort auch keine Baugruppenebene steht, da Du ja 1 von der Ebene abziehst.
Ist die Frage, ob Du diese ganzen Angaben wirklich benötigst.
Die Ebene ist i.d.R. für die Monatge, bzw. den Einkauf nicht nötig.
Und anstatt den Parameter Einheit zu benutzen, könntest Du einfach den Berichtsparameter asm_mbr_type nehmen.
Meike
