  Creo Parametric
  Wegnehmen - gezeigte Bemassung kann nicht zurück geholt werden
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Wegnehmen - gezeigte Bemassung kann nicht zurück geholt werden (3892 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
in den Zeichnungen der Bauteile sind Bemaßungen gezeigt; und davon wurde jetzt eine
mit "Wegnehmen" von der Ansicht entfernt.
Möchte ich diese weggenommene erneut zeigen lassen, gelingt es nicht mehr (und war
in WF4 noch möglich).
Wer hat einen Ratschlag?
lg
holli
MBertram
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MBertram an!   Senden Sie eine Private Message an MBertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.2
Windows 10
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holli,
im Zeichnungsbaum, die Ansicht auswählen in der die Bemaßung zu sehen war.
Unter Anmerkungen ist die weggenommene Bemaßung grau unterlegt.
Mit "löschen wiederrufen" kann die Bemaßung wieder angezeigt.
PS: alle weggenommenen Maße sind so wieder herstellbar.
Gruß Michael
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den config.pro-Einträgen
  user_command delete_erased_dimensions
  user_command delete_erased_axes
kann man die entsprechenden Elemente auch aus der Zeichnung löschen und mit Anzeigen/Wegnehmen dann wieder ganz normal auswählen.
Nach einmaligem Gebrauch verschwinden diese config.pro-Einträge leider wieder, daher hier sehr sinnvoll ein entsprechendes Mapkey zu definieren.
Ansonsten, damit das Problem nicht auftritt, die Elemente in der Zeichnung löschen und nicht ausblenden, dann sind diese auch über den Anzeigen/Wegnehmen-Dialog wieder aufrufbar.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Michael!
Dafür gibt es doch Ü`s.
Ja, ganz weg sind die Bemaßungen wirklich nicht, zum Glück.
Mit echten Modellbemaßungen werden Überarbeitungen leichter werden.
lg
holli
Edit: die Mapkeys wollte ich nach und nach weglassen, denn die nächste
Programmversion verschlingt diese wieder
[Diese Nachricht wurde von holligo am 26. Jan. 2015 editiert.]
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
@all Werden eigentlich die Optionen, die in  https://support.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS73184&lang=en  beschrieben sind eingesetzt
Example config.sup deleting all erased axes and dimensions:
enable_auto_drawing_update yes
auto_drawing_update_command delete_erased_axes
auto_drawing_update_command delete_erased_dimensions
Damit werden "Altlasten" automatisch angepasst
Servus Alois
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 26. Jan. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
@all Werden eigentlich die Optionen, die in   https://support.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS73184&lang=en  beschrieben sind eingesetzt ...
Ja, die Sachen werden bei uns so eingesetzt.
Leider haben die PTC-Programmierer noch ein paar Sachen eingebaut, die sich auf diese Weise nicht lösen lassen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MBertram
Creo 9.0.3
Inventor 2023.2
Windows 10
32 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holli,
das löschen in der Zeichnung ist ja nicht so tragisch.
Hier bekommt man die Maße, mit "Modell Anmerkungen" zeigen direkt wieder.
Meistens sucht man die Maße und vergißt, das diese dur wegnehmen, nur ausgeblendet sind.
Aber mit dem Problem sind wir sicher nicht alleine.
Gruß Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jan. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Problematisch am geänderten Verhalten (früher wegnehmen, jetzt löschen) die Behandlung von Altdaten. Beim Aufruf einer WF4-Zeichnung können keine weiteren Maße angezeigt werden. Alle ungezeigten Maße werden ohne Rückfragen oder Hinweis ausgeblendet.
Aus diesem Grund sind auch die oben genannten Konfigurations-Optionen bei uns in der config.sup verankert.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 26. Jan. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
hier bin ich allein in der config-Verwaltung.
Sind das nachgesetzte Einträge, die ich in meiner zuletzt zu ladenden firmeneigenen
config-Datei einbringen sollte?
Für jeden Eingriff in die config muss ich wieder tief ins System denken
Verhalten sich Wegnehmen und Löschen jetzt gegenteilig?
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holligo:
... Sind das nachgesetzte Einträge, die ich in meiner zuletzt zu ladenden firmeneigenen
config-Datei einbringen sollte? ...
Nein! Diese Einträge müssen in eine config.sup eingetragen werden. Ansonsten werden diese ignoriert.
... Verhalten sich Wegnehmen und Löschen jetzt gegenteilig? ...
Schlicht und einfach gab es in der WF4 nur ein Wegnehmen von Bemaßungen. Hat man eine Modellbemaßung nicht sehen wollen (obwohl man eben alle Bemaßungen sich anzeigen lassen sollte), hat man dies eben über Folien erledigt. In den aktuellen Versionen hat man sich dazu entschieden, auch ein direktes Ausblenden von gezeigten Bemaßungen zu erlauben. Dabei hat dann leider bei der Übersetzung das Ausblenden dem bisherigen Begriff Wegnehmen zugeordnet und aus dem bisherigen Wegnehmen wurde das Löschen.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 26. Jan. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Dir!
So, meine Übersetzung...
Gehe ich auf die gezeigte Bemaßung und
"Löschen" - wird diese "weggenommen"
- ist beim Zeigen der Modellanmerkungen in der Ansicht wieder zur Aktivierung sichtbar
"Wegnehmen" - wird diese "ausgeblendet"
- ist nur über den Zeichnungsbaum links auswählbar zur erneuten Darstellung
So, fragt sich jetzt, was wann eingesetzt wird?!
Ist spät, denke morgen vielleicht noch mal nach.
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jan. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
... So, meine Übersetzung...
Ist IMHO richtig.
... So, fragt sich jetzt, was wann eingesetzt wird?!
Das wird Dir wahrscheinlich keiner verraten können. Hier kennt ja keiner die Vorgaben, an die Ihr Euch halten müsst/sollt/dürft.
Es kommt noch hinzu, dass man einiges nach WF4 ziemlich verschlimmbessert hat. Kleines Beispiel: Bei uns mussten alle Maße angezeigt werden. Maße, die überflüssig oder unnütz oder verwirrend waren (z.B. Nullmaße, Spitzenwinkel bei Bohrungen, 360°-Angaben bei Dreh-KEs) mussten auf eine dafür angelegt Folie gelegt werden, welche den Status ausgeblendet hatte. Diese Vorgehensweise hatte etliche Jahre funktioniert.
Durch die Einführung von Creo 2 konnten wir das in die Tonne treten. Auf Grund des Setzens der oben genannten Konfig-Optionen erlaubt sich das Programm, alle auf Folie befindlichen Zeichnungselemente aus den Folien zu löschen, wenn diese nicht angezeigt werden. Dabei ist der Status der Folie egal. Habe ich also beispielsweise die Bemaßungen eines Freistichs zusammen auf eine Folie gelegt, dann ist diese Folie nach einem Speichern der Zeichnung leer, wenn keines der Maße in der Zeichnung gezeigt wird.
Dazu ist zwar ein Call eröffnet. Aber es gibt aktuell keinen Fortschritt.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 27. Jan. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
da wird einem die Ordnung, die man sich so geschaffen hat, mit einer Programmstufe höher
zunichte gemacht, ja sogar das Gerüst einer Konstruktion angekratzt.
Denn soviel ich erahnen kann, sind nochmaliges Anfassen der Bauteil-Skizzen mit Risiken für entsprechende Bezüge
verbunden.
Verschlimmbessert - der richtige Ausdruck dafür!
lg
holli
